joumpy
- 8 Oct 2009
- 1 579
- 38: Grenoble
Je fais tourner un petit centre 5 axes Pocket CNC.
Il tourne sous Machinekit qui est un fork de Linuxcnc
J'ai quelques soucis avec l'écriture du Gcode.
Premier problème: les commentaires.
Sous Linuxcnc, il y a plusieurs syntaxes: les parenthèses, la barre oblique et le point-virgule.
Ces 3 syntaxes fonctionnent correctement chez moi.
MAIS, si je mets des commentaires un peu long, ça plante avec le message d'erreur "pas de signe % à la fin du programme"
Il suffit d'effacer le commentaire long et ça marche.
Moi, j'aime bien mettre des commentaires dans mon programme pour me souvenir de ce qu'il fait, du brut, des origines pièces, de l'outil utilisé....
J'ai essayé de scinder mes commentaires en plusieurs lignes, d'insérer des lignes vides, de mettre les commentaires à la fin du programme après le %: que dalle!
Exemple avec les 2 fichiers en pièce jointe: un qui tourne et l'autre qui plante.
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème et connait la solution, je suis preneur!
