Les réalisations de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Merci @yvon29 comme avec le deuxième modèle. Je pensais à tors qu'il fallait (pincer) la pièce avec ce modèle.
Pas tout à fait.
Avec le deuxième, il faut y aller en force.
Pour le premier, la décomposition des efforts fait qu'un faible effort transversal crée une force de moletage énorme...
Nolandu45340
Merci on apprend tous les jours. Ce forum est une bible vivante.
Bonne soirée à vous tous.
Jean-Marc
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
Ayant un peu trop de jeu sur la vis du Y de ma VM32L et celui-ci étant quand-même très dur à tourner j'ai pris la décision de refaire la noix et de reprendre le lardon.
Le lardon avait comme un défaut. Il y avait 0.3mm (de bombage) lorsque j'appuie d'un côté il soulève et de même pour l'autre côté et bien entendu sur la face qui porte.
Je l'ai limé puis passer au papier à l'eau, c'est très long. Bref il est maintenant plutôt pas mal 0,02 mm.
Je l'ai remonté et le Y est désormais libre mais pas trop, mais il y a du jeu dans la noix. J'aurais pu rattraper celui-ci en jouant sur les deux vis situées sur la noix. J'ai préféré la refaire, pour cela je suis partie d'un brut de bronze.
J'ai commandé sur Aliexpress un taraud à gauche 20x2 trapézoïdale à 25€ car je ne sais pas faire l'outil et surtout je n'avais pas envie de me louper (pas de quoi refaire la pièce).
La noix est fini maintenant et il ne reste plus qu'à la monter. Je ferai cela prochainement car je dois rehausser la fraiseuse qui est un peu trop basse. Je me casse le dos.
Beau travail.
Tu as trouvé un morceau de bronze ad'hoc finalement.
Nolandu45340
Bonjour @wika58 Oui en dehors du forum, j'ai eu l'occasion d'acheter de la matière première près de chez moi et il y avait de quoi faire la pièce.
Je pourrais peut-être faire la noix du X dans le morceau restant mais pas sûre du tout.
Nolandu45340
En ayant marre de me coincer les doigts dans le petit chariot du tour pendant l'usinage de cône morse. J'ai apporté une petite modification qui ce monte et démonte avec deux vis il s'agit d'une manivelle extensible. Elle ce fixe en lieu et place des axes de manivelle d'origine. Il me reste à faire une molette pour le réglage de longueur et faire éventuellement une rainure sur le levier pour éviter que celui-ci ne tombe.
Nolandu45340
Ayant du temps en ce moment, j'en profite pour avancer sur les modifications de l'affuteuse.
Après avoir déplacé la poupée, je suis en train de remplacer les barres de glissières. L'orientation de la broche ce fera via les deux petites colonnes situées sur la plaque.
L'ensemble est bien plus rigide maintenant.
Nolandu45340
Dans la continuité des modifications de l'affuteuse. Les colonnes sont un peu courtes je vais monter les autres. Pour le moment ça ce présente bien. C'est beaucoup plus rigide, et les rails glissent vraiment mieux.
Nolandu45340
Plan de la noix Y pour le VM32L
  • Noix_Y.pdf
    239.3 KB · Affichages: 10
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PUSSY
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Otatiaro
vibram
Vince5782
  • importantes
Bernard.L
marco 13
jeandupont
jeandupont
léolomomo
