Général Précis type E - Pompe de graissage.
  • Auteur de la discussion Ledid17
Ledid17
Bonjour à tous.
Comme indiqué dans la documentation des tours Précis type E au chapitre graissage, ces tours ont été livrés avec une pompe à huile pour les différents graisseurs.
Quelqu'un aurait-il une/des photos de cette "pompe" et surtout de son embout ?
Merci par avance et bons copeaux à tous.
KITE
Le sujet a été évoqué récemment :
François_bis
Ledid17,
Je n'ai pas encore utilisé mon tour faute d'en avoir terminé la rénovation (ça avance leeeeentement) ; donc pas encore d'expérience.
Je peux juste dire que j'ai injecté de l'huile dans les graisseurs (plutôt les huileurs) avec une banale burette à piston sans faire attention (à tord peut-être) à la forme de l'embout. Une certitude : l'huile passe.
Comme précisé dans le manuel du tour Précis E :
- graisse réservée aux seuls roulements du moteur
- huile hyperfluide spéciale bronze pour les broches (Shell Morlina ISO VG 5 à 10 ; bidon de 1L trouvée chez Dubois qui est sur ce forum)
- huile à glissière (ISO VG68) pour le reste.
Ledid17
Merci à KITE et François_bis pour vos infos, je vais étudier cela prochainement.
Ledid17
SuperSpinach
ericfk9
caramel
mmikee02
mmikee02
Castor24
Castor24
jean-jacques
Lallemand
Valtau
Valtau
Valtau
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
Olrik
Olrik
