La raison de mon silence !
PUSSY
Lexique
Quand des amis sont venus couper un arbre devenu improductif, j'ai fait arrêter les coupes
quand les branches maitresses ont été tombées. Je venais d'avoir une "révélation" et depuis
fin juin, je m'y suis attelé.
J'ai remplacé le tour par tronçonneuse, meuleuse et poste à souder.
Et les tolérances en centièmes par millimètres !
Voici le récit en images :
Le départ, bien commencé. (Si je devais le refaire, je commencerais par les rayons !).
Il n'y a pas trop de place et le retournement est un peu périlleux !
L'arrivée sur le site :
Première étape, la mise à la verticale, avec des étais de plus en plus longs :
Puis on continue à pivoter, avec des étais pour commencer, puis avec le cric :
La mise en place est grossièrement achevée :
Reste à centrer au mieux la structure par rapport au tronc (merci à Newton pour son aide !) :
Tout ceci pour souder les équerres de fixation sur le tronc et préparer les trois jambes de force :
L'essai est concluent, le chien n'a même pas peur !
Pour continuer, il faut bien redescendre. Tant que la peinture n'est pas faite, aucun problème :
La structure est finie, peinte et le plancher est préparé, prêt à être fixé plus tard :
Un voisin est venu poser la structure sur le tronc avec une mini pelle.
Le plancher à été fixé et un voisin est venu m'aider pour installer le toboggan :
Un poteau à été ajouter pour assurer la stabilité du toboggan et les rambardes installées :
Papy s'est bien "éclaté" en fabriquant cette "cabane" et les petits enfants adorent (ma fille aussi !).
N'est-ce pas une belle fin pour un vieil arbre ?
Comme il y avait beaucoup de trous à percer exactement, je me suis confectionner un gabarit de perçage
pour le pied des montants verticaux
et un autre pour percer la structure.
Ce dernier, moyennant l'ajout de pièces, m'a servi pour sertir les écrous "rivclé".
Avec deux clefs de 24, je tirais comme il faut sur le rivet !
A votre service pour tout détail supplémentaire.
PUSSY.
romain
Jolie réalisation, chapeau pour le plancher... .
Où as tu trouvé le tobogan? Les coudes paraissent un peu court sur les photos, les petits ne restent pas coincés au milieu... ?
Sinon, idée que je prend et qui pourra me servir... .
Bonne soirée.
PUSSY
Lexique
!Bonjour,
Le toboggan vient de chez "WICKEY".
9 pièces à assembler, 109 vis à mettre et à serrer une fois tout assemblé.
Tu trouveras sur leur site tout plein de modèles à tous les prix (la livraison est gratuite en ce moment, profitez-en !).
Ma fille (1m76) y passe (en repliant toutefois les jambes !).
PUSSY.
Le débutant
Très bien, et très sympa (on ferai n'importe quoi pour les "petits enfants") Encore "un Papy la bricole" !
cordialement
Berola
Astucieux !! mais il faudra bien surveiller le bois .
norbert
Bravo pour cette réalisation. avec des lames en composite meme pas de risque d'écharde.toute la sécurité est présente. bravo
crapulatos
Ça c'est une sacrée barque de pirate ou je m'y connais pas ....
et pour attacher la petite sœur ya quelque chose de prévu ? :axe:
et le coffre secret ... on le met où ? :-D
et je vois pas la réserve de bombes à plâtre :mad:
E.T. en mode espiègle
christophe81
chouette réalisation, bravo pour l'idée. as tu pensé à traiter les coupes sur l'arbre pour éviter que les insectes et les champignons ne viennent s'y installer?
PUSSY
Lexique
christophe81 a dit:
J'ai traité et je compte faire un joint entre une tôle située entre le tronc et la structure et remplir le creux
entre les fourches avec du béton pour éviter que des parasite ou autres oiseaux ne viennent y établir domicile.
J'y ai pris autant de plaisir à la réalisation que les petits enfants en auront à jouer avec.
PUSSY.
slouptoouut
belle réalisation ...Mais l'arbre, apparemment , c'était un cerisier , sauf erreur ! ?
Si oui, ce n'est comme du chêne, du chataigner, du hètre , ou du frêne, c'est pas solide ! et surtout ça pourrit assez vite ...et même si on traite le haut , ça pourrira à la base :???:
Il serait dommage que le tout se vautre apres quelques années de service (et avec des conséquences pouvant être plus graves que lorsque c'est mon ordinateur qui se vautre) :shock:
sloup
PUSSY
Lexique
C'était bien un cerisier ! mais bon, il était là et c"était lui qu'il fallait couper !
Je promet de surveiller attentivement les "fondations" et on avisera le moment venu !
De toute façon, sans échelle, pas de danger possible !
PUSSY.
slouptoouut
... Sauf si les gosses se font surprendre par une averse de grêle et se réfugie en dessous, que les grêlons s'accummulent au dessus ,puis que l'arbre, fragilisé par le temps, cède :???:
Euh ...Ah oui, une autre cause potentielle de souci : Si c'est bien un cerisier , et non un merisier, ou est le point de greffe :?:
Sloup
Nico91
slouptoouut a dit:
sloup
Les Incas et Paco Rabane aussi l'avaient prédit :mrgreen:
Superbe réalisation :supz:
PUSSY
Lexique
Les petits enfants étant encore petits (à peine 2 ans pour le dernier), il leur était difficile de monter avec l'échelle !
Donc papy à usé de la défonceuse pour fabriquer une échelle à leur taille.
(j'ai recyclé les lames d'un vieux banc de lycée pour confectionner les marches.)
PUSSY.
Fabien C.
Surtout ne pas montrer cette discussion aux gamins, surtout......
beau travail, je pensais faire une petite cabane pour les miens mais quand je vois ça, je suis obligé de faire un peu plus que prevu....
merci pour le lien aussi, ça donne de bonnes idees!
PUSSY
Lexique
Après 9 ans de bons et loyaux services, il a bien fallut se résoudre à éliminer le tronc !
La structure à trouvé refuge chez le voisin nouvellement arrivé avec deux petites filles.
De quoi occuper les soirées d'hiver pour le papa pour remettre en état la structure et le remonter :
Il va avoir une nouvelle vie, vive la jeunesse :smt023
A+Bernard
PUSSY
Lexique
Ce matin, j'ai entrepris de raser la souche qui restait et qui dépassait du sol.
J'ai fait cela avec un disque à sculpter monté sur la meuleuse.
Le bois qui restait était étonnamment dur : le disque avec des dents carbure avait du mal à trancher (sans compter que le carter ne facilitait pas les choses).
Pas étonnant que la tronçonneuse ne voulait pas couper !
Mais avec le temps, on arrive à bout de tout !
Marc le Gaulois
heureusement que tu avais mis tes ongles de sécurités :smt023
PUSSY
Lexique
- Mes petits enfants ont maintenant d'autres préoccupations (surtout la fille).
- Le tronc présentait une "certaine" liberté en rotation qui ne présumait rien de très rassurant.
- Ce "jeu" était selon moi incompatible avec le toboggan (fixe).
Le voisin ayant deux petites filles en age de profiter de ce "jouet" et vu la facilité pour le changer de place, le choix à été vite fait comparé à un don sur le forum !
Et je l'aurai encore sous les yeux !
Sinon, vu le mal pour couper le tronc et araser ensuite la souche, le jeu aurait pu encore servir quelques années de plus, mais cela n'était pas prudent et aurait nécessité des renforts gênants.
SuperSpinach
2stroke
2stroke
PUSSY
BELGE MARCEL
jean-jacques
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
atsju
Fabien C.
Papy54
laurent12100
