La fraiseuse VERNIER VF 300E avec divers problémes
RATIER95
je me présente
Je suis dans le milieu agricole depuis 30 ans et je prépare ma retraite
avant j'étais aux manivelles des Dufour ou Gambin en temps qu'outilleur pendant 10 ans je n'ai travaillé que dans dans des petites entreprises et je me suis reclassé dans l'agriculture après quelques stages au chômage qui commençait depuis je n'ai pas touché à l'usinage.
Je n'ai jamais vue dans les ateliers de visu ni commande numérique.
Depuis un an je refais un atelier complet d'outillage avec tour, fraiseuse, rectifieuse, affuteuse, soudure, forge
Ma fraiseuse VERNIER VF 300 E de 1984
avec visu VISOMAT 5000, graissage centralisé et vérin télescopique
cette fraiseuse était dans les ateliers de AFPA elle à 2800heures
Elle est en bon état général
j'ai le plan électrique de la machine heureusement car il est complétement différent des autres plans présent sur le site
caractéristiques: 24v pour les freins moteurs et éclairage
110v pour le reste
5 relais 110v + 1 relais 24v
tableau de commande complétement différent de ceux du site
Je rencontre quelques problèmes de fonctionnement
Le frein moteur des avances ne fonctionne pas changement du pont de diodes cela fait toujours sauter le fusible 24V pour l'instant j'ai enlevé le frein
fonctionnement aléatoire du coup par coup avance
fonctionnement aléatoire de l'inter de syncro broche avance
aucune butées de fin de course ne remplissent leur usage (elles ont été toutes démontées et et vérifier électriquement 4 étaient bloquées) je fonctionne sans mais il faut que je résolve rapidement le problème
l'avance rapide au moment de rebaisser le levier il y a des craquements important (peut être lier au manque de frein des avances)
maintenant le plus embêtant la montée Z ce bloque en cours de montée et reste à 250mm plus bas que prévue (il y a de l'huile hydraulique neuve dans le vérin et j'ai fait plusieurs montées descentes de la table)
la visu avais un capteur SORO hs maintenant rentré dans l'ordre, mais je recherche une doc complète sur le fonctionnement de toutes les fonctions cette visu ( j'ai déjà quelques éléments sur le site mais incomplet)
Si quelqu'un à déjà démonter le système de montée d'une Vernier qu'il m'explique sommairement les problèmes rencontrés
Je peut maintenant utiliser la machine mais je voudrais la faire fonctionner normalement
Je posterais des photos de la machine prochainement
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Poulppy
epine43
veloce3
Rover75
marktwo
marktwo
marktwo
alexandre74
hazet
ultraviolet91
epine43
Tom_Franche_Comté
