Général KITY - Très bonne affaire sur leboncoin ?
  • Auteur de la discussion le débutant professionnel
Bonjour, j'ai acheté ce matin, une scie à ruban, une raboteuse dégauchisseuse et une scie sur table kity, tout ça pour 100 euros.
Le plateau de la raboteuse est à restaurer mais sinon, il y a juste l'élec a refaire.
tourniquet
La Rabo c'est une 635 ou une 636 ?
Les 635 est normalement équipé de fer a encoches pas super facile a trouver et très chère
tourniquet
Les 635 du moins pour les 1 er version était équipé de se type de fer
Ça a l'air plus facile a trouver maintenant qu'à une certaine époque
romain1206
bonne affaire
c'est a peine le prix du moteur en occas
c'est une 635 la degau
la scie circulaire une 616 a voir la taille de la table
tu as la table et le kit de déplacement
la scie a ruban c'est pas du kity
par compte la toupie a disparue dans la bataille, il reste les supports sur la table
si tu as des questions pour la restauration hésite pas
bonne affaire
Et j'ai 2 moteurs!
la scie est une 617
la scie à ruban est une hd volants de 35
par contre j'ai pas trop saisi le système de guide de la scie circulaire, je t'enverrais un mp avec des photos.
Borisravel
La SAR HD est bien mieux fichue que la 612, tu ne perds rien au change. Elle n'a qu'un défaut, comme toutes les machines de son temps: elle n'est pas carénée. Pour le prix, tu es déjà gagnant.
Pour le reste, il faut vraiment voir si ça vaut le coup de restaurer, si c'est une 635 à fers à encoches, comme ça a été dit, les fers sont vraiment chers, surtout par rapport à ce que la machine permet en capacité.
pour la scie a ruban, l'ancien proprio a mis du contreplaqué.
pour les machines à bois, je n'en ai pas besoin maintenant.
Je vais déja m'occuper du tour à métaux.
Bonne journée
Demain je m'attaque à la degauchicheuse kity 635.
Le hic c'est que le plateau inférieur de la raboteuse est complètement rouillé donc ça glisse pas comme il faut.
Je pense qu'il faut la mettre en pièces pour la remettre propre nickel.
Si vous avez des conseils ou des choses à dire, n'hésitez pas.
Aussi, faut que je retrouve une manivelle et un couteau diviseur plus la protection de la lame pour ma 617.
Bonne journée
Peut être un peu pas indispensable de TOUT démonter.
Tu baisses la table au maxi puis paille de fer...
La bande abrasive USAGEE sur une cale c'est pas mal aussi parce qu'elle ne mord pas trop.
===> fais pivoter l'arbre pour que tu ne risque pas de te couper avec le fer...
Si ça ne suffit, une bande de gaffeur ou d'adhésif de masquage... masquera l'arête tranchante.
romain1206
évite au max de démonter la table de raboteuse
c'est très chiant a remonter avec le système des 4 tiges filetées
pour la manivelle de montée de la table tu peux la remplacer par une douille 12pans mais j'ai plus la taille en tete
Aujourd'hui ponçage...
J'ai commencé par le dessus avec papier de 400 et de l'eau, j'avais au préalable utilisé de la paille de fer.
Le dessous wd40 2 fois puis ponçage au 400 avec wd40 et après au 80 avec wd40 car rien ne partait.
Maintenant tout est nickel, en tout cas, à mon goût.
J'ai aussi graissé/huilé certaines pièces et degrippé d'autres.
Régule
Tu ne veux pas qu'on te félicite d'avoir rénové ton lot de machine pratiquement neuves ?? et en plus tu as le culot de te poser la question dans le titre "très bonne affaire ?" :-D:-D:-D, sacré veinard !!!
tchitchater
Rémi52
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
BRICOLO
vincele
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Général LUREM C260SI
delorge31
tchitchater
boisix
JLMa
Kityking
ratooren
Papygraines
Papygraines
cirilg
cirilg
cirilg
