pailpoe
- 29 Jan 2011
- 1 496
- Haute-Saône
Je crée ici un post suite à la discussion et pour ceux qui voudrait se faire une interface pas chère pour TouchDro sous Android.
https://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
Pour résumé :
Cette interface permet de brancher 4 règles de mesures en quadrature ( règle en verre standard) et d'envoyer les mesures en Bluetooth sur une tablette sous Android pour le logiciel Touchdro qui est disponible sur le google play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuriystoys.dro&hl=fr&gl=US
Rappel sur le format d'envoi à l'application par Bluetooth :
Les données sont envoyées sous ce format : "Xaaa;Ybbb;Zccc;Wddd;Teee;"
aaa valeur de l'axe x en top (exemple, règle de 5µm, à 10mm, aaa = 2000).
bbb valeur de l'axe y en top
ccc valeur de l'axe z en top
ddd valeur de l'axe W en top
eee valeur de la vitesse de rotation en RPM
Le délimiteur des données est le caractère ";". Il n'y a pas de retour à la ligne en fin de trame.
Liste du matériel nécessaire :
Lien sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32525208361.html (prendre la version STM32F103C8T6 Type-c mais c'est pas une obligation).
Lien sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/4000587203886.html ( prendre la version HC-06 DIP mais ça marche aussi avec un module HC-05 ) .
Lien sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32693117211.html
Lien sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/4000051769682.html
La programmation de la carte :
La carte doit être programmé, suivre ce guide en utilisant le fichier "Firmware.bin" qui contient le programme.
Après programmation et remise sous tension de la carte, la led présente sur la carte doit clignoter rapidement : C'est tout bon pour passer à l'étape d'après.
Le code source est sur github : https://github.com/pailpoe/InterfaceTouchDro
Le câblage :
Branchement des règles :
Pour résumé :
- Une carte de développement à base de STM32F103C8T6 aussi appelé "Blue Pill" : prix 1,8€
- Un module bluetooth HC-06 : prix 1,9€.
- Des prises SUBD9 femelle à souder pour brancher les règles : prix 1.22€ les 10
- Du fil de câblage...
- Pour programmer, un programmateur STLINK V2 à 2€
- Le guide pour programmer
- Le firmware
Le câblage :
