Résolu Installer Camban sous Windows 10
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bonjour aux spécialistes
Peut-on installer Cambam Plus v0.9.8L sous Windows 10
Si oui quelle est la procédure .
Merci et bon dimanche Daniel
Oui ; par contre la version 0.98 utilise le .net framework 3.5, donc il faudra l'activer dans Win10 avant de tenter l'insta car il est désactivé par défaut. (l'installeur l'utilise aussi, c'est pourquoi il faut activer les net 3.5 avant l'insta pour éviter des problèmes)
http://www.msnloop.com/installation-du-net-framework-3-5-sous-windows-10/
Il est également probable qu'il faut lancer l'installeur en mode "administrateur"
Sinon, tu peux installer la version alpha 1.0, lui il fonctionne directement avec le net framework 4.0
Bricoleur_69
Bonjour David
Merci de tn aide , je vais essayer de l'installer cette semaine . C'est par curiosité
pour le moment , voir son fonctionnement .
Bonne journée Daniel
Marc67
Bonjour, suite a une installation de W10, j'ai installé la version 1.0 de CamBam plus
CamBam plus [1.0]
Copyright © 2020 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 1.0.7364.41819
CamBam : 1.0.7364.41821
Date de fabrication : 29/02/2020 23:13:58
Version du Framework : 4.0.30319.42000
Copie d'évaluation: 38 essais restants
J'ai une licence fichier CamBamPro.lic que j'ai mis dans le dossier "Program Files (x86) / CamBam plus 1.0 " mais je suis toujours en version evaluation !
J'ai aussi mis le fichier dans "ProgramData / CamBam plus 1.0 " et pareil...
Pouvez vous m'aider svp ?
C'est le bon endroit pourtant, sauf pour la version 64 bits, dans ce cas c'est dans "Programmes / CamBam plus 1.0 ", mais apparement c'est bien la version 32 bits que tu a, donc ça devrait fonctionner.
CamBam doit être lancé en mode administrateur.
Marc67
donc ça devrait fonctionner.... oui mais que nenni
CamBam doit être lancé en mode administrateur.---> W10 me le propose toujours
J'ai trouvé une autre solution:
J'ai édité avec notepad le fichier CamBamPro.lic et surprise la clé de licence est visible, copiable et transferable dans la boite de dialogue de saisie de licence à l'ouverture de CamBam ce qui règle le problème.
Un grand merci à toi David,
je vois que tu es toujours sur le pont malgré ces années, avec un professionnalisme rare.
Oui, en fait quand tu rentre la clef manuellement dans CamBam, ça crée le fichier licence et vice versa.
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
Est-il possible de mettre les menus déroulants (actuellement en anglais ) en français.
Il me semblait avoir lu quelque chose à ce sujet mais ce n'est que pour la doc que j'aie trouvé
Bonne soirée à tous Daniel
Bricoleur_69
Bonsoir David
J'ai bien mis le fichier translate.fr dans le répertoire mais j'ai toujours la version anglaise à l'écran.
Certain que j'ai loupé quelque chose
Merci Bonsoir Daniel
Ensuite il faut aller dans Outils/options et sélectionner la langue :wink:
Bricoleur_69
Bonsoir David
Bien sur je n'avais pas pensé à l'activer.
Merci pour ton aide
Je viens de tirer l'aide en Français . Bravo pour cette traduction et pour ce travail
Bonne soirée Daniel
Bricoleur_69
Bonjour David
Oui j'avais bien imprimé la 0.98 . Je vais aussi imprimer la dernière version et m'en servir.
Merci aussi pour les pluglins .
Mon anglais est loin et scolaire alors avec le technique je n'y comprenais pas grand chose voir rien
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Steph71
titi t16
titi t16
zingilingiling
zingilingiling
FTX
Toucheatout974
Etel
