Le problème viens du choix du mode d'arc dans CutViewer.
Le post pro NUM sort les arcs en mode Absolu alors que ton fichier de configuration de CutViewer est probablement réglée en mode Incrémental.
Pour régler le problème il faut éditer le fichier de config avec un éditeur de texte.
1) vérifier dans la barre de titre de CV quel est le mode de simulation choisis, en général, c'est
_Gcode.nci si tu n'as pas choisis un autre mode.
2) vas dans le dossier d'insta de CutViewer, généralement
C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill
3) Assure toi que Windows est configuré pour afficher les extensions de fichiers et ouvre le fichier
_gcode.nci ; il est nécessaire que les extensions de fichiers soit affichées car il existe également un fichier
_gcode.def, à ne pas confondre avec le fichier
_gcode.nci
4) Une fois le fichier ouvert, cherche la ligne
IJkformat_abs=center-start et modifie la pour avoir
5) Sauve ton fichier modifié, ça devrait résoudre le problème des arcs.
Le choix de la config
_gcode.nci se fait à l'ouverture du fichier à simuler (il faut lancer CutViewer séparément pour y accéder), il faut choisir
Standard Gcode (bien sûr, si tu utilises une autre config, comme FANUC, c'est le fichier
Fanuc.nci qu'il faudra modifier)
Le choix du type de Gcode reste mémorisé, il ne sera donc pas nécessaire de le régler à chaque utilisation de CutViewer.
La doc FR de CutViewer est ici
Bonjour à tous Voici la V1 de la documentation en Français pour CutViewer Mill V 3.2 fichier pdf: Cutviewer Mill Fr.pdf ++ David
www.usinages.com
