CamBam vitesse d'avance
  • Auteur de la discussion Maverick17
Maverick17
CamBam vitesse d'avance??
Bonjour tout le monde,
J'utilise CamBam pour créer mes fichiers Gcode, mais j'ai une question les vitesses de plongée et avance de l'outil sont en quelle unité?
M/Min (mètre par minute), M/S (mètre par seconde), mm/min (millimètre par minutes)?
Exp: si je saisie 30 pour l'avance en plongée c'est quoi l'unité?
Ma CNC est n petit modèle chinois et mes fraises viennes de chez CNC Fraise ref: FC1D0603EVOMAX Fraise 1 dent carbure 0.6 mm / Longueur utile 3 mm / Queue 3.175 mm la matière est de l’aluminium.
J'ai téléchargé un tableau pour les vitesses de coupes et elles sont exprimées en mm/min
Merci pour vos commentaires.
JL
laurent12100
A mon avis mm/min
génère le code tu veras bien et si tu n'es pas sur fais un essai dans le vide :wink:
Si tu travaille en mm, les vitesses d'avance sont données en mm/min ; si tu travaille en pouces, elles sont en pouces/min.
Lorsque tu cherches une info, souvent, tu peux la trouver en utilisant le ? en haut du panneau des propriétés, ensuite lorsque tu cliques sur une propriété, tu as une description en bas.
Maverick17
Merci les amis pour votre aide, je suis en millimètre (mm) donc se sera des millimètre par minute (mm/min), je vais pouvoir calculer ma vitesse d'avance de façon sure!
Bonne soirée et bon weekend
JL
gaston83
jean-jacques
drum22
Maverick17
sebastian
sebastian
kooroshtux
kooroshtux
kooroshtux
dyson
