Ingersoll rand ML7.5
  • Auteur de la discussion Geantvert
Geantvert
Bonjour a tous . Je ne trouve presque rien sur ce type de compresseur . J'en ai déduit qu'il ne fait pas plus de 7,5 bars . Est ce vraiment ça ? Est il possible de lui augmenter la pression ?
Geantvert
Je vais demander à la personne demain de m'envoyer la photo de la plaque alors . Merci
Gillou 63
Dans tous les cas ne pas dépasser la pression de service maxi de la cuve (=DANGER) qui est forcément frappé quelque part (voir sur le bout de la cuve).
Bonne recherche
Gillou63
Geantvert
Sinon niveau entretien, fonctionnement, des choses a voir en particulier ?
Mus403
Normalement, la dénomination 7.5 concerne le débit soit 7500 litres/minute soit un gros compresseur.
ingresoll , les 7.5 c'est en général la puissance moteur ET/OU la pression max
c'est un compresseur a vis ? , il sont bien souvent avec cuve d'air séparée (ou avec une mini cuve "tampon" )
les info sont sur une plaquette a l'intérieur normalement
monté la pression , oui et non ça dépend du controleur !
Geantvert
J'espère que l'on peut augmenter la pression , car 7,5 ce n'est pas bcp .
comme j'ai dit faut voir , regarde la puissance du moteur sur le moteur si possible , apres y a aussi des fabrication "sur mesure" ou la pression est adaptée en usine au besoin du client :) , c'est de l'occase ?
donc il faut investiguer plus , puissance moteur , et voir si il y a une fiche papier avec des info a l'intérieur :) , ou une fiche de suivis si y avais un contrat d'entretien
Geantvert
Il n'y a pas l'air d'y avoir tout ça . Je vais demander .
françois44
Ca dépend ce que tu veux en faire, mais une grande, très grande même, majorité des outils pneumatiques sont prévus pour fonctionner avec une pression de 6/6.5 bars.... Si tu veux gonfler des pneus PL effectivement il manque un peu...
Geantvert
En agricole , mais pour une clé à choc 1'' ça doit le faire , surtout du volume que j'ai besoin .
apres si c'est un compresseur a vis , ça doit tourné régulierement voir en presque continus sinon il s'abime , c'est cool dans une usine ou atelier ou ça sert régulierement , si c'est pour quelque heure par mois faudras plutot allez vers un classique a piston :)
Geantvert
J'ai un classique mais je pensais que c'était mieux ce type là . Je veux faire de la découpe plasma aussi et peinture
oui c'est mieux si ça doit tourné en continus longtemps et régulierements :) si c'est quelque heure par mois , il risque de s'abimer . si par contre tu l'utilise quelque heures mini par semaine ça iras :) (faut aussi savoir que ça tourne plus que un a piston car une fois a pression il se purge automatiquement et tourne encore 10 a 20minutes ) , généralement soit une occase et on fait l'entretien régulièrement sois meme avec huile spécifique , filtre , ect ect et surtout pas zapper l'entretien sinon "pouf" , soit c'est sous contrat avec le fabricant/revendeur et un tecos viens s'occuper de ça :)
moufy55
En Belgique, oui.
En France, ils ne tournent que quelques minutes après la pression de consigne et même si l’huile est la même, qu’au plat pays, c’est pas si compliqué ou fréquent à changer :mrgreen:
Geantvert
Il n'a pas tourné depuis longtemps justement, la personne va le remettre en route . On va bien voir .
En Belgique, oui.
parlé de Belgique et de pression et d'huile en meme temps , t'est pas fou non ^^
sinon oui quelque minute a 10ene , selon la marque :) ( et la taille du compresseur )
Geantvert
Sinon c'est un compresseur qui débite beaucoup quand même ? Je veux quelque chose de silencieux aussi !!!!
le ml7.5 fait 1200l/min +- et environ 68db en bruit (mais on peu rajouté de l'isolant dans les portes)
demande au vendeur il doit y avoir une plaquette en alu rivetée dessus avec toute les infos :)
Geantvert
Oui , mais ça ne vient pas vite . Mais surtout dommage que l'on ne trouve rien de particulier sur le net . Très peu d'info
DeepSilence
kerdour29
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Sebos38
kawah2
Robert
noirvodka
Mecapower
Mecapower
Mecapower
