retour élastique de l'inox
ikram
bonjour à tous,
j'ai des pièces en inox que je dois cambrer et alors j'ai besoin de savoir l'angle du retour élastique de l'inox ( afin de déterminer le dépouille que je dois ajouter à l'outillage de cambrage)
merci de m'aider si quelqu'un sait l'angle du retour élastique de l'inox
gégé62
Je suppose que tu parles de pliage, car le "cambrage" ne semble pas une opération bien habituelle. Ou du cintrage. De toutes façons, la reprise élastique est fonction de plusieurs paramètres, nature et état (traitement) de l'alliage, épaisseur, rayon de pliage, et sans doute d'autres encore. Je pense que rien ne remplacera un essai sur un petit bout.
ikram
d'abord merci beaucoup pour avoir répondre. Ensuite, moi je veux juste une valeur approximative de l'angle du retour de l'inox, j'ai une épaisseur de 1mm et un rayon de 91mm approximativement.
merci de me donner une valeur approximative de l'angle s'il vous plait si vous avez une idée, j'en ai vraiment besoin
phil135
de la tôle fine sur un grand rayon ... si elle est trempée tu pourrais presque être dans la limite élastique
Reactions: g0b
ikram
oui elle est subit à des traitement mais est ce que tu as une idée sur le retour élastique qu'elle va avoir?
tadkhoz
pas facile de répondre car la nature de l'alliage va modifier ces paramètres.
sans faire des essais je ne vois pas de possibilité de réponses utiles.
Tu devrais préciser s'il s'agit d'une production unitaire ou série.
Ou encore si c'est d'un exercice d'école ou de fac...
@ikram : inutile de poser une 4ème fois la question.
Cambrer signifie sans doute une déformation plastique avec un rayon imposée.
Un calcul éléments finis très très sophistiqué en rdm et en non lineare ne serait peut être même pas capable de répondre.
Le seul '' juge de paix '' : une simulation sur un échantillon
- trouver un bois de métal ou même de matière plastique ou bois dont le diamètre correspond
- une pièce, éventuellement rallongée pour être suffisamment longue pour pouvoir prendre des mesures
- tu serres les 2 en étau
- tu tires sur ta piece jusqu'à ce qu'elle garde un déformation une fois relâchée
- pour mesurer tu installes une butée ou un repère qui te permettra de savoir jusqu'où tu es allé.
- tu reproduis jusqu'à ce que tu obtiennes la déformation voulue
- recommencer sur une autre pièce pour vérifier que c'est ok.
Ps si la déformation à obtenir doit être précise, il y aura sûrement du rebut ou des reprises
gégé62
si c'est de la tôle de 1mm, c'est de la déformation élastique.....
Mais ce n'est sûrement pas ça, tu devrais au moins préciser ton problème, sinon on va te répondre n'importe quoi.....
Je te dirais bien 3° pour faire plaisir....
Il veut obtenir une tôle courbée de rayon 91 mm en situation relâchée.
Donc il faut peut-être l'enrouler sur un mandrin de 60 ou peut être beaucoup moins (si l tôle est très mince !)
CALCULATE
Je ne suis pas capable de répondre à cette question oralement par contre un calcul éléments finis déplacements serait capable sans aucun problème de trouver la solution.....un jeu d'enfant; par contre il faut beaucoup de données en particulier comment se fait l'écrouissage (isotrope, cinématique, à variables internes.....). Bien entendu tout est non linéaire, la loi de comportement comme les grands déplacements (qui ne sont peut être pas nécessaires , mais autant les mettre car s'ils ne servent pas ça ne coûte pas grand chose en temps CPU).
Autre petite remarque une déformation plastique ça n'existe pas (sauf dans des cas académiques pour gagner du temps de calcul, mais jamais en réalité) ; on a toujours une déformation élastoplastique et c'est complètement différent, ça n'a rien à voir.
Par contre pour avoir une idée, oui un essai grandeur nature me semble satisfaisant, beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteux......
A +
calculate
toulousain
ranwez gerard
Dombes69
jean-jacques
philempreinte
philempreinte
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
3catsmouillés
