Identification d'une perçeuse à colonne
  • Auteur de la discussion Zen
Zen
Je me présente Frédéric. C'est ma première sur un forum (pour être franc ce n'est pas vraiment mon truc) mais il faut un début à tout. Je viens vers vous car j'aurais besoin d'éclairage sur tout ce qui concerne ce domaine. J'ai le projet d'acheter une perceuse à colonne (de préférence pas de chinoiserie), une bonne perceuse des années 80 90. J'ai trouvé sur le bon coin une perceuse qui pourrait faire l'affaire mais je n'arrive pas à identifier la marque (dans la forme elle pourrait ressembler à une adam) mais mes connaissances étant limitées en la matière j'en resterait là. Je vous joins quelques photos en espérant que quelqu'un sera en mesure de m'apporter une réponse.
Infos complémentaires : elle a une puissance 0,5 CV, 220/380 tri me semble-t-il (je suppose que c'est un moteur asynchrone et que l'on peut y adjoindre un variateur de fréquence 220 mono/220 tri)
Merci et bonne soirée
PS : je ne suis pas très au fait de la procédure pour joindre des images. Désolé si ce n'est pas fait dans les règles
F.F
Bonsoir et bienvenue effectivement c'est une Adam, c13 ou c15 sûrement en cône morse 1 pour l'année c'est plus les années 70.
Si elle n'est pas trop cher c'est un bon début, l'étau est en bon état à voir l'état de la table intermédiaire si pas trop de coups de mèches, oui le variateur et tt à fait possible il faut simplement faire attention au câblage :7grat:
Zen
Merci bcp pour l’info. Elle est proposée à 220 € a voir si une négociation est possible. Un sujet est le plateau intermédiaire (amoché ou pas) et s’il est inclinable
F.F
Un peu cher à mon avis à voir ce que les autres membres en dise et si le prix vous semble honnête, non le plateau est fixe sur ce modèle la
Zen
Quel serait selon vous le prix acceptable pour ce type de machine ?
Zen
Merci. Les pièces détachées se trouvent facilement (magasin spécialisé)
F.F
Non les pièces détachées sont introuvable même d'occasion à par un gros coup de chance mais c'est valable pour tte les marques de perceuse
Zen
Mais vu la solidité et la réputation de ces perceuses le jeu en vaut la chandelle je pense
JASON
Années 50 à mon avis.
Pas de plus de 150 €.
A restaurer absolument ! (Décapage, sablage, une belle peinture bien que celle-là soit moins minable que le vert "oriental" trop souvent rencontré..., roulements à changer, mandrin ALBRECHT, éclairage à leds à rajouter, circuit électrique à revoir, interrupteurs, prise, etc... etc...)
JASON
Zen
Bjr
Merci pour le retour. Avec cette puissance peut-on espérer pouvoir percer un acier de 20mm au max
roland88
si comme dit plus haut, elle est en CM1, il faut oublier, les forets en diam. 20 ont un CM plus grand
Le moteur serait aussi trop faible...
diam. max, sans doute 15 dans l'acier avec avant trou.
A+ Roland88
jeandupont
Bonjour ,
Pour moi je dirait que c'est un Choix personnel à faire :smt017 , @Zen cherche une bonne-Perceuse d'occasion et un peu " rétro " pas " Tang & Chang " cette machine pourrait aller parfaitement .
Si on considère que ce genre de vieilleries sont plus ou moins " Rares " et la pièce d’origine est introuvable ou presque alors il faut s'attendre à devoir lui donner de l'Amour et du Temps mais ces bécanes sont parfaitement capables de rivaliser voir surpasser les merdouilles de "GSB " au même prix :siffle:
Par-Contre niveau Prix elle est peut-être un peu cher :smt017 mais c'est peut-être aussi " négociable " ..............
citro
bonjour.
Je viens de découvrir le sujet ,et je trouve que le prix est correct . Je pense qu'à 200e elle partira.La perceuse à quand même son socle et un bon étau.
Quand on voit le prix d'un étau de perçage . Pour ce qui est du CM1 ; elle peut supporter du 18mm.La mienne est une Adam C18EN et est en CM1.
je viens de m'inscrire sur ce super forum et je vous ferai une présentation.
Zen
Bjr
Pour reprendre le sujet j’attends la réponse du vendeur. Mon objectif est d’avoir quelque chose de durable. Après on verra rien n’empêche sauf erreur de ma part plus tard mais vraiment plus tard d’envisager de changer le moteur pour en mettre un plus puissant de 0,75 cv par ex
F.F
Changer le moteur est possible mais assez compliqué le support est monter sur un excentrique intégré à la flasque haute du moteur (ça a été fait sur le forum il faut que je retrouve le sujet)
Si elle vous suffit au niveau capacité de perçage et que la re-fabrication de pièces ne vous fait pas peur ça peut être un bon début :) ce sera votre 1ère machine ?
Zen
De plus je ne suis pas quelqu'un qui aime trop le changement. Quand j'essaie d'avoir quelque chose j'essaie de la garder le plus longtemps quitte à apporter des améliorations par la suite
Zen
Dans ma recherche j'ai trouvé cette perceuse de la même marque (le modèle je ne sais pas). Elle n'était pas en tête pour plusieurs : pas de plateau intermédiaire percé en son centre (ce qui veut dire se fabriquer une planche martyre à fixer sur des entretoises pour la retirer facilement quand elle n'est plus utilisable), pas d'étau (pour rester dans la même veine machine d'ancienne génération donc étau du même acabit) et pour terminer je ne sais pas quoi penser de la colonne centrale actionnée par une poignée. L'avantage c'est quelle n'est pas très loin, a un prix de 150 €. pour ce prix je me dit qu'elle doit avoir un puissance de 0.33 cv ou équivalente à celle au début du post soit 0,5 cv (j'attends des infos complémentaire du vendeur).
Cela soulève aussi une autre interrogation (car j'ai vu dans un post sur ce forum quelqu'un qui a rénové une val d'or B517 si je ne dit pas de bêtise de 0,5 cv et qui faisait du fraisage sur de l'aluminium). 0,5 cv qui équivaut à peu près à 360 w est ce suffisant pour faire du fraisage dans l'aluminium, dans l'acier et surtout faire du fraisage (parce que 360w ça fait pas beaucoup). Quand on regarde ce qui se vend sur le net elle tourne entre 400 et 700 w. Beaucoup de questions pour un novice.
Sur quoi doit t'on donc se baser pour choisir la puissance en cv d'une telle bécane
voici la bête (elle à l'ai en bonne état)
F.F
Je suis un peu dans le même cas je préfère les machines qui sont "durable" mais pour ce faire il vaut mieux voir plus large que les besoins du moment pour être plus polyvalent( j'ai déjà changé de perceuse 2 fois en moins de 4 ans)
Pour la photo de perceuse que vous présentez c'est un modèle qui ne sort pas de Adam c'est un capot qui a été rapporté à une autre machine spm13 on dirait
F.F
Pour ce qui est du fraisage il vaut mieux oublier à mon avis chaque machine sont utilisation , par contre niveau puissance un bon début 750w 1ch ou plus pour du 23mm en cm2 j'ai 1,5kw
Zen
Désolé je me suis trompé dans le terme je voulais dire perçage et non fraisage. Donc 0,5 cv serait juste pour être polyvalent. Mieux vaudrait se rapprocher des 0,75 ? 1 cv c’est bcp je pense pour l’utilisation que j’envisage pour l’instant mais comme je ne suis pas du genre à changer souvent (la négociation c’est pas mon truc)
Zen
De plus 1 cv en perceuse d’établi j’en ai pas vu pour l’instant
Domi37
Généralement les machines de 0,5 cv sont données pour des perçages entre 10 et 13 de diamètre
Les plus courantes sont généralement en 0,75 cv (0,55 kw) et sont données pour des perçages entre 15 et 18... (je parle de machines de qualité, type Adam, Cincinnati, Syderic...). Aprés, tu peux souvent percer plus ou beaucoup plus si avant trou + vitesse adaptée + foret de qualité affuté. Tu te retrouveras tout de même limité aux diamètres disponibles selon le cône morse de ta machine (et donc CM2 c'est mieux !)
Bonne recherche ,
Dominique
Domi37
Et si tu veux faire du fraisage ... il faut une fraiseuse :lol:
La puissance nécessaire est supérieure, j'ai par exemple une petite PF16 de chez Cincinnati, plutôt destinée à des petits fraisage dans des matériaux pas trop difficiles à usiner et elle fait 1 cv pour des fraisages de 16 mm maxi... (donnée pour des percages en 20 mm je crois)
Q
Le Prolls
Le Prolls
furynick
furynick
furynick
SCHERY
electroremy
electroremy
electroremy
Pervenche
Pervenche
zeppelin54
zeppelin54
kerbos56
Gniac
Gniac
Alf_03
Sebos38
Sebos38
clabaut
clabaut
BLCKSMTHS
bonneton
