Idée vacuum
  • Auteur de la discussion jon
jon
13 Avr 2014
2 831
Lorient
J'aimerai me fabriquer un vacuum en utilisant de l'air comprimé en utilisant la méthode venturi.
Je dois utiliser une pression maximale de 6 bars.
Le zinzin existe tout fait mais à 1200 Euros. ça fait un peu cher :)
Des idées ? du système à mettre en place ou adapter ? j'ai la flemme de me fabriquer un petit venturi :)
Amicalement.
Dudulle
12 Avr 2018
2 176
Je n'ai pas vraiment compris la question, tu veux fabriquer le venturi ?
Ce n'est pas très compliqué, quelle débit doit tu aspirer, et à quelle pression ?
Reactions: jon
jon
13 Avr 2014
2 831
Lorient
Le débit est ridicule c’est pour attraper des pièces d’horlogerie, la pression d’entrée ne doit pas excéder 6 bars. Pour l’aspiration, j’utilise un diamètre de ventouse de 5mm de diamètre, ça doit supporter le poids de 10-15 grammes grand maximum.
Le fonctionnement est le suivant:
J’appuie sur la pédale, ça aspire, je relâche ça arrête d’aspirer :)
Amicalement
Squal112
26 Août 2019
978
Drôme (26)
@jon tu ne souhaites pas un venturi tout fait ?
Ayant travaillé 5ans au BE du leader français de la manipulation par le vide, il me reste quelques produits au fond d'un tiroir.
Pour un faible débit aspiré et un taux de vide de 85%, j'ai plusieurs venturi de ce type qui conviendrait parfaitement :
Pour la pédale pneumatique, je te laisse chercher sur Aliexpress, tu en auras pour une 10zaine d'euros livré.
  • Love
Reactions: jon
phil135
15 Sept 2012
2 498
france, essonne, nord
je n'ai peut-être pas bien compris ton besoin , mais les prix du web sont plutôt de 20 à 50€ que 1200
jon
13 Avr 2014
2 831
Lorient
Merci pour ta proposition, on passe en mp si tu veux bien :)
Amicalement.
La photo que j'ai mis en pièce jointe c'est bien ce matériel qu'il me faut au final tout fait et il est vendu 1200 Euros (pour de l'horlogerie)
Amicalement.
Avec ces données d'entrée le venturi ne sera pas adapté.
Il faudrait plutôt utiliser une petite pompe à vide, tu as un exemple ici :
La pompe à vide est une bonne solution mais m'oblige une deuxième pédale. Une pour la souflette et une pour le vacuum.
C'est bien un vacuum par air comprimé que j'ai besoin (pièce jointe en photo :wink: )
Amicalement.
lepierre
lepierre
Tours
le débutant professionnel
Tours
caramel
Tours
Marc le Gaulois
M4vrick
Mach
gaston48
