Gravure de logos à l'acide .
  • Auteur de la discussion desmo-phil
Bonjour.
Le scotch c'est de l'adhésif pour faire les déco et publicités sur véhicules.
Faire plus profond ben, parce que j'aimerais !
L'acide ne fait pas de différence entre le fond et les paroies.
Faudrait que tu utilises du vernis pour que les paroies soient protégées, l'acide ne pourrait plus attaquer que le fond et rien d'autre.
Le Choumac
Sauf que c'est l'acide qui forme les parois aussi ... donc faudrait le faire en plusieurs étapes et ça devient vite fastidieux a faire .
metalux
ce qui est étonnant dans tout ça c'est que les contours de ta gravure sont bien nets et pas attaqués vu la profondeur de ta gravure (su la plaque spit6) , donc forcement durée dans le bain plus longue
J'ai fais ça en plein soleil et ça chauffe déjà pas mal, après j'ai peur que mes stickers et autres peintures ne tiennent pas.
Tes pièces sont belles, le fond est bien et le rendu est nickel.
Ton procédé fonctionne bien et comme tu le disais si tu deviens plus agressif en température ou agitation de bain tu risques d'avoir des problèmes avec tes stickers et autres caches.
Peut être que deux ou trois bains successifs dans du produit propre suffiraient à augmenter la profondeur.
Tu ne devrais rien changer à ta méthode : elle est vraiment bien et présente peu de risques.
metalux
pas sur!
le bain doit être agité car tout ce qui se dissous se redépose illico gênant l'attaque, et ce n'est pas qq bulles qui vont décoller le film :wink:
desmo-phil
Bonjour.
En positionnant la gravure vers le bas ça se passe beaucoup mieux, et si il y a les bulles encore mieux !
desmo-phil
Nouvelle gravures :
Je ne suis pas arrivé à plus de profondeur, j'ai bien augmenté le volume du bain mais peut étre pas assez par rapport à la surface à ronger !
Yoda78
Il y a un truc que je n'arrive pas à capter. Comment fais tu pour réaliser tes stickers ? tu a une machine numérique ?
peux tu mettre un photo de la plaque avant attaque de l'acide pour voir la préparation avec les stickers ?
Le résultat est incroyablement PRO sur la photo.
Dudulle
Il est possible qu'au delà d'une certaine durée l'eau oxygénée est décomposée, ce qui explique que tu sois limité à une certaine profondeur.
Il faudrait que tu fasses l'essai sur un petit morceau : Une fois que ça ne grave plus tu vides le bain, tu rinces un coup à l'eau, et tu remet de la solution neuve.
la goupille
J'ai décuivré une série de circuit double face avec le mélange acide chlorhydrique-eau oxygénée.
Après quelque plaques la réaction ralentissait puis se stoppait, un peu d'eau Ox et cela repartait.
Eau Ox du commerce actuel donc pas forte .
Luc
desmo-phil
Petite photo de la plaque avant le bain :
J'ai passé mes plaques a la ponceuse vibrante, j'ai en suite effectué un léger polissage pour que le sticker soit bien adhérent.
La peinture de protection c'est un vieux fond de pot.
desmo-phil
Le dilemme !
Quel coloris choisir .
Sachant que la machine est bleu !
Ce que j'avais fait pour le De Vallière :
desmo-phil
La prochaine fois j'essaie,
J'ai aussi dans l'idée de mettre le jus aussi pour voir si acide et électrolyse c'est compatible ! ? ? ? ?
Yoda78
desmo-phil
Et donc tu imprimes sur du sticker avec une jet d’encre et tu découpe à la main ?
La ce sont des stickers, j'ai aussi essayé à l'imprimante mais je ne suis pas arrivé à de très beaux résultats , mes derniers transferts ça bave ! Lazer Brother
C'est pourtant du papier spécial transferts pour circuit imprimé, j'ai fais des trucs réussis et la, ça veux pas !
HellTom
Q
Boris_25
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Ragotd27
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
desmo-phil
SuperSpinach
caramel
