Général GK21 - Procédure serrage pinces
  • Auteur de la discussion Yoda78
Yoda78
Voilà, je viens d'acquerir une GK21. J ai un problème pour desserrer la pince qui semble etre très ...souquée...
Le truc c'est que je ne trouve pas de moyen de bloquer la broche pour desserer l'écrou de la pince. Donc je ne peux pas changer d'outil, c'est balot !
Qui peut me donner un petit conseil sur la façon de proceder ?
Merci d'avance.
jeanmichel1946
Pour desserrer la pince il faut utiliser une clé à ergots qui se monte sur la poulie, voir les deux trous sur la photo ci-jointe.
Jean-Michel.
patduf33
Administrateur
Sur ma petite machine l'écrou est un pas à gauche
Pat
Fabien C.
c'est bien un pas a droite mais on ne voit pas forcement les trous dessous! je ne sais pas si tu as une clef mais il en faudra une pour devisser.... reste la pince etau sinon :axe:
Yoda78
Merci bien pour le tuyau, j'ai quelques clé de service avec la machine, il doit bien en avoir une qui colle. Sinon je vais m'en fabriquer une. C'est comme une meuleuse en fait !
Bonne journée à tous.
jeanmichel1946
Moi j'utilise une clé à ergots articulée qui convient à plusieurs de mes machines.
Sinon j'ai des clés à ergots monobloc que j'ai sauvagement ouvertes ou refermée, le genre de clé que tu as avec toutes les disqueuses.
Jean-Michel.
Gedeon Spilett
barbacane
barbacane
Marc le Gaulois
freddy007
junkdealer
francois3
olivier34
Albéric
