Général Gambin 1M, à 61 ans passés, Mâme Gambin retrouve un CDI
  • Auteur de la discussion MacPepR
MacPepR
Mâme Gambin, 1M de son prénom, c’est elle, photographiée ci-dessous dans son lieu de résidence précédent. Elle y était « chomiste » depuis une quinzaine d’années. Son précédent propriétaire ne l’utilisait pas, lui en préférant une autre de capacités sensiblement plus grandes. Elle va reprendre du service pour une durée indéterminée, halte à l’oisiveté ! Ce ne seront pas les cadences infernales non plus, loin s’en faut.
Son certificat de naissance.
Globalement, cette machine a dû avoir une vie plutôt tranquille. Aucune trace de coups de fraise dans la table, peu de jeux aux vis, des traces de grattages sur les glissières encore biens visibles, etc.
L’ancienne a cependant un rhumatisme du côté de la vis du X. En tournant le volant de déplacement, ça accroche. Comme si la vis ou la noix avaient un souci ou que le mécanisme d’avance automatique ne débrayait pas complètement. Evénement pas remarqué plus que ça lors de l’achat. Difficile de penser à tout.
Bilan, on va y jeter un œil avant mise en service.
On commence par sortir la vis (photo) puis la table complète.
Outre le bloc paliers de la vis, on voit le bon état des glissières du X.
Après retrait des demi-paliers supérieurs.
La vis et sa noix n’ayant rien montré de particulier, on continue l’enquête. Retrait des demi-paliers inférieurs pour voir le pignon conique qui transmet le mouvement du moteur d’avance à la vis, toujours rien de flagrant.
Autre hypothèse envisagée : un enclenchement de l’avance automatique qui débraie mal. Allons voir, en déposant le carter avant.
Les crabots commandés par le levier d’avance pour actionner le X ou le Y. Toujours rien de visiblement hors normes.
Au bilan, tout tourne correctement indépendamment l’un de l’autre. Toutes les rondelles et clips de calage sont en place. C’est lorsque tout est assemblé que le volant ne tourne pas aussi librement que son collègue du Y, par exemple.
On remonte avec le défaut. Sachant que :
- rien ne menace de casser et d’aller faire une vilaine salade de pignons dans la boîte d’avances ;
- pour les longs déplacements, il y a l’avance rapide, on ne tourne le volant que pour prendre la cote.
Une fois le tout remonté, on passe à la partie évolution de l’engin. Autrement dit, Mémère se fait un lifting pour ressembler un peu aux jeunettes.
Flèche 1, l’affichage des déplacements mesurés par des règles comme celle du X désignée par la flèche 2.
Flèche 3, un tableau de commande des principales fonctions.
Flèche 4, la pédale qui commande l’embrayage du mouvement de broche. Après modifications, elle ne servira désormais plus que comme arrêt d’urgence, d’autant plus que la fin de course actionne un frein sur la broche.
Flèche 5, un tableau ajouté pour disposer d’une marche par à-coups, utile lors des changements de vitesses.
Flèche 6, un contacteur inséré dans le mécanisme commandé par la pédale 4.
Revue de détails.
Flèche 1, l’avant et l’arrière de l’afficheur, rien d’exceptionnel.
Montage des règles de détection des mouvements X, Y et Z qui par chance ne viennent pas interférer avec l’existant. Tout au plus la manette de blocage du Y qui est un tout petit peu moins accessible.
Les mêmes recouvertes de tôles de protection, c’est loin d’être étanche, pas facile sur un mouvement linéaire. Ca peut éviter certains copeaux baladeurs.
A l’origine, Mâme 1M Gambin a un fonctionnement qui lui appartient. Les moteurs de broche et d’avance tournent en permanence. L’enclenchement des mouvements se fait de façon mécanique : la pédale de la flèche 4 pour la broche, deux leviers pour les mouvements d’avance.
Problème en cas de panique : par réflexe on saute sur la pédale qui arrête le mouvement de broche SAUF que le mouvement d’avance continue puisqu’il faut manœuvrer son levier pour le débrayer. Jugé pas terrible par le nouveau propriétaire.
Ajoutons qu’en ces temps d’énergie chère et de recherche de bonnes conditions de travail, les moteurs qui tournent et font du bruit en permanence, bof, bof !
Les commandes électriques d’origine sont toutes sur le côté gauche, obligeant à contourner la table pour les atteindre.
Dans son CDI, Mâme Gambin a signé une clause l’engageant à accepter de passer aux commandes électriques. Un peu comme les avions modernes quoi … Les boutons du tableau d’origine sont doublés par des collègues sur une console déportée et située dans la zone de l’opérateur.
Le poussoir noir en bas à gauche commande l’arrêt des deux moteurs (trois avec la pompe de lubrifiant). Mieux en cas de panique.
Désormais, la pédale d’origine est en position d’embrayage permanent. Après tout il n’y a qu’éventuellement un gros tourteau à lancer, ce que le moteur de 4 chevaux est logiquement capable d’encaisser longtemps, sans l’aide d’un embrayage.
Du coup, cette pédale sert d’arrêt d’urgence, non seulement en débrayant mécaniquement le mouvement de la broche mais aussi en coupant électriquement les moteurs avant de freiner si on appuie plus fort.
Ceci par le biais de ce contacteur fin de course installé sur la came du mécanisme (flèche).
Dernier aménagement, une possibilité de marche par à-coups, pour faire tourner légèrement les arbres de boîte lorsqu’une nouvelle vitesse ne s’enclenche pas. A l’origine, c’est un levier déporté du mécanisme d’embrayage à pédale qui assure cette fonction.
bernard-odile
Bonjour.
Bravo pour cette belle machine et ses motifs.
Effectivement la commande par pédale est pas bien. Ça m'est aussi arrivé de sauter dessus et ca à même fait tourner la tête ( heureusement que je serre Jamais trop)
Surtout que sur le tour l'arrêt est à la pédale, on entend le moteur tourner en permanence et ça m'est aussi arrivé d'appuyer sur la pédale en pensant arrêter le moteur ( la y faut pas avoir les crayons sur la broche. C'est limite dangereux. Je me tâte pour faire comme toi . Y me manque que le courage....
MacPepR
Quand je l'ai reçue et que j'ai vu sa logique de fonctionnement, j'ai posé la question ici pour savoir si c'était bien normal. Tant ça me paraissait merdique avec beaucoup de potentiel. La preuve, ta tête qui tourne.
Du coup et avant de m'en servir beaucoup plus couramment, je me suis lancé dans cette série de modifs. Je crois que le jeu en vaut la chandelle.
Maintenant, je ne suis pas le dernier à laisser traîner des projets depuis des années ...:???:
bernard-odile
Oui c'est sur que pour moi la logique c'est : on appui sur la pedale y a tout qui s'arrete ( comme le tour )
GAMBIN devait pas avoir la meme
MacPepR
On est bien d'accord, c'est un fonctionnement bizarre.
J'ai un copain qui a une 10N. Là, ça sort également des sentiers battus, sans les risques de nos 1M. C'est l'architecture générale qui n'est pas courante. Il y a un seul moteur pour broche et avance, avec un système d'arbres de transmission entre le bâti et la console. Avantage, quand on coupe électriquement le moteur, les deux mouvements s'arrêtent, pas d'embrayage sur la broche et de table qui continue son chemin dans la pièce ou l'étau.
Ils ont toutefois ajouté un second moteur, monté sur la console et qui ne sert qu'aux avances rapides. Tant qu'à faire, moi j'aurais viré toute la transmission pour les avances ...
bernard-odile
Sur la mienne j'ai mis un arret d'urgence , mais le 1er reflexe c'est la pedale . et ensuite quand tout va mal c'est l'AU , mais trop tard
vjoug
Belle modification. Vous pouvez en dire plus sur votre visu svp?
Avis, modèle et prix svp
MacPepR
Voici le lien où je l'ai achetée. Sans la payer ce prix là d'ailleurs, puisque moi c'était seulement 185 € auxquels il a fallu ajouter 55 € de taxes douanières. En 18 mois, ça a pris rien moins que 50%. Je suis arrivé au bon moment.
La machine vient d'être mise en service et je n'ai rien exploré de la visu. Me contentant pour mes deux premières pièces de l'utiliser à la place des verniers. C'est beaucoup plus pratique, pas de risque de se tromper d'un tour et donc de sortir le réglet à tout bout de champ pour savoir si on est dans la bonne zone.
Ce n'est pas très compliqué à monter. Quelques trous taraudés bien placés dans le bâti.
Une critique sur ce kit : les tôles de protection fournies n'ont pas trouvé leur place, il a fallu que je fasse les miennes.
ygaillard
Beaucoup de travail mais à la fin une visue + un coffret aves des boutons super à vôtre convenance
encore une Gambin en ordre de marche
TRAND
JASON
JASON
MikeB
fredigo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Merlo18
Merlo18
Merlo18
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
Rover75
epine43
c ridel
c ridel
JuliusCo
JuliusCo
