Restauration Fraiseuse H.ernault ZHV1
  • Auteur de la discussion laboureau
sacapof
Bonsoir Laboureau.
Je n'avais pas pensé que la partie du bas de la queue d'aronde était rectifiée et pouvait donc servir de référence vu qu'elle ne porte rien.
Merci pour ta réponse.
Bonne rénovation.
Re Bonsoir sacapof
Non elle n'est pas rectifiée, mais bien parallele, elle sert de référence.
Pour la lime, c'est bien une 300.
Les Outils de contrôle,
Pose du graissage centralisé,
jpal7@
ingenieu59
C' est toujours beau de voir une machine se refaire faire une beauté !!!
apprenti51
refaire une beautee , oui c'est un plus , mais l'important , c'est toues les capacitees de travail retrouvees ; avec c'est encore plus important , la precision .
une peinture pour moi n'a rien a voir avec une renovation , et en occas ,en general je fuis les fraiches peintes .
chez " laboureau " ce serai une erreur .
a bientot
apt
apprenti51
re
j'ai oublie le deuxieme t a tou(t)es
a bientot
apt
Bonsoir à tous
Remontage de la boite d'Avances, (photos en 600x400 Pixel).
Le Rapide était par Bobine électrique, je vais le remplacer par le levier à rajouter sur la plaque de Boite,
Lièvre-Tortue.
jpal7@
rvbob
Bonsoir laboureau,
Tu vires l'électro-aimant alors ?
Re Bonsoir rvbob
Oui il était déjà démonté, je l'ai mis au sec pour le tester.
et en plus il était pas cablé...
jpal7@
Bonsoir à tous
Remontages Barre Cannelée et Vis de Table Trapézoïdale,
Puis la Table,
jpal7@
Bonsoir à tous
J'ai fini la Console, avec la tuyauterie Mécalub,
Vue Arrière,
Vue Avant,
Reste encore des gros morceaux.
jpal7@
xav58
juste une precision , c est toi qui perce pour mettre les graisseurs ou les trous sont deja fait d usine ??
sur une photo de ma z1 , je vois pas de percage ?? :smt017:smt017
xav"
Bonsoir xav58
C'est moi qui perce, et contreperce, et bouche avec un petit bouchon en laiton les trous débouchant ou il faut pas,
Comme la perçeuse passe pas à l'intérieur, je trace à l'extérieur et perce à l'horizontale,
puis en verticale sur la glissière, et je fait communiquer la rainure avec un burin grain d'Orge.
çà fait du boulot, avec des forêts long, faux pas être pressé.
jpal7@
xav58
merci pour ta reponse ... je me doute que ca doit faire du boulot !!
en tout cas , tres belle restauration ... surtout que tu la sauver de la pieces detaché !! :prayer::prayer:
xav"
merci pour ta réponse ... je me doute que ca doit faire du boulot !!
en tout cas , trés belle restauration ... surtout que tu la sauvée de la pièces détachée !! :prayer::prayer:
xav"
Re Bonsoir
Et Oui l'Oeil du Pro, il lui manquait pas grand chose,
Une flasque moteur, 2 doit Bronze pour la boite d'avances, la lampe, et quelques vis BTR.
jpal7@
Je vais passer une commande chez Ernault Service,
Mais mini de facturation 33€HT
Je commande 6 capuchons pour les poussoir Fin de courses,
(6,0 pièces, Prix Unitaire 4,47€HT Total HT 26,82€ DISPO).
Si Certain en on aussi à changer, me contacter
Je vais demander aussi le capuchon ou soufflet du manipulateur des mouvement,
Dans l'attente de retour,
jpal7@
rvbob
Bonjour laboureau,
C'est quoi que t'appelles de capuchons de poussoir fin de course ?
rvbob
Ah zut j'avais pas vu la photo :confused:
Je regarde l'état des miens, s'ils existent encore ...
Bonsoir à tous
Lavage Montant avant remontage Boite,
Remontage arbres et pignons,
J'ai bruni les bouchons, le chapeaux, la chicane centreur de tête.
jpal7@
Bonsoir à tous
Le Moteur de Broche, flasque casée et arbre tordu,
Moteur démonté nettoyé,
L'Arbre du Rotor tordu,
L'arbre n'est pas sorti à la presse, je l'ai coupé puis percé au tour sur la longueur du rotor,
Reste plus qu'a en usiner un autre.
jpal7@
yateri
Ouf il a pris cher lui !
Je reste toujours admiratif devant tes rénovations, je continue à suivre le sujet silencieusement...
pas encore écrit quelque chose mais suivi depuis le début, travail de pro.
je pensait que l'ont ne pouvaient extraire un arbre de moteur, peux tu approfondir la manœuvre, tu dis percer au tour sur la longueur du stator, il reste peu de matière pour affaiblir l'arbre et ainsi le sortir ?
A+Bernard
Bonsoir chabercha
Oui depuis les années 1968 je refait des arbres moteur, cassé ou tordu.
çà se démonte à la presse en générale assez bien,
il faut prendre les côtes et faire le dessin avant.
Celui ci n'a pas voulu sortir à la presse, je l'ai donc coupé (la partie tordue), puis sur le tour percé sur toute la longueur du stator,
il fait 27,8 j'ai percé à 24, puis il est sorti à la presse.
Je vais en refaire un neuf à 27,83 et le remmancher à la presse.
Les photos vont suivre.
jpal7@
Bonsoir à tous
une photo pour montrer le perçage de l'arbre,
L'arbre refait et emmanché,
jpal7@
franc-x-marc
je ne savais pas que les axe étais emmanché !
belle restauration !
comment fait tu pour percer ton axe bien au centre ? cela peut être utile car l'ors de restauration de machine j'ai souvent des axe qui ne sorte pas a la presse ...
bonne soirée et bon courage pour la suite
ingenieu59
Merci pour le partage, je ne savais pas non plus, que c' était faisable .
Bonsoir à tous
Remontage Boite dans le Montant cette semaine, puis remontage du Montant dans la Console,
jpal7@
ingenieu59
Superbe restauration, mais j' ai l' impression que c' est ton métier non !!!
J'me trompe .
Parce qu' avoir un pont roulant dans son atelier, c' est pas donné à tout le monde, même si je m' en suis fait un de 3T500 .
merci pour le partage .
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Eric29
Eric29
ricdu34
PUSSY
Le débutant
Le débutant
Paolipyvier
vax
vax
  • importantes
Bernard.L
