Restauration Fraiseuse H.ernault ZHV1
  • Auteur de la discussion laboureau
Bonsoir à tous
Çà y est la machine ZHV1 N° (118917) (104 180) N° 284 est rentrée sur AVALLON,
Le Z Fonctionne,
Le Y aussi,
Seul le X est bloqué, mais rien de grave, rien de cassé.
Il semble qu’il y est eu une fausse manœuvre, soit branchée à l’envers et les fin de course non pas fonctionnés,
Soit un dépassement volontaire de la butée, et remise en marche de l’avance, et la elle est bloquée en butée mécanique.
Il manque une vis de blocage sur le lardon de table, et la flasque du moteur broche cassée, et arbre tordu.
Mais sa je sais refaire.
Je vais avoir beaucoup de nettoyage à faire.
Jpal7@
***image du portail***
le grand 63
Bonjour ,un bel achat en plus avec la visu(tu vas pouvoir me vendre la lunette:smt055):finga::oops:
Bonsoir à tous
Pour la Visu, il n'y a que deux règles, Z et Y, pas de Boitier, je vais les revendre, c'est des 501 Heidenam.
jpal7@
xav58
super !! une petite renovation d une zhv1 en prevision ...... :smt023:smt023:smt023
Table débloquée,
Pour le nettoyage j'ai démonté la boite d'avance,
Puis sorti le lardon de table, un fer plat étiré de 20x5 en deux coup de masse sur le petit bout, il est sorti,
La table libérée, je la bouge de gauche à droite, et tourne la vis avec la poignée sur le bout droit,
et elle se déplace de suite.
Je continue le démontage.
jpal7@
édite: réduction image 21.01.16
apprenti51
impressionnant la quantitee de copeaux dans une boite de vitesse , une autre renovation de haut niveau recommence j'ai l'impression .
on va suivre avec interet et admiration .
a bientot
apt
Bonsoir à tous
Voila ou j'en suis se soir, Montant et vis du Z démonté.
jpal7@
rvbob
Bonsoir laboureau,
Une tite question : Pour démonter les barres de la lunette, à part les 2 grosses vis au dessus, il n'y a rien d'autre ?
Car sur la mienne , je n'arrive pas à les avoir. J'ai fait une bride en alu avec un manche pour pouvoir les serrer sans les abîmer.
xav58
non , il n'y a rien d'autre ..... mets y un peut de degripant
tu peux meme devisser totalement les deux grosses vis et enlever les deux entretoises pour y passer du degripant
xav"
Bonsoir laboureau,
Bonsoir rvbob
C'est bien çà que les deux vis de 16, tu peut les enlever avec le rond dessous et le ressort,
et injecter du W40.
Puis jet de bronze ou autre, et frappe à la masse par devant.
jpal7@
rvbob
Ok merci , les 2 vis sont enlevées et j'ai injecté du WD40 partout où je pouvais. Par contre la tête n'est pas démontée donc je ne peux pas taper par devant mais avec la bride que je viens de faire et un vérin, ça devrait donc sortir.
Je vous tiens au jus .
Bonsoir à tous
Je continue le démontage nettoyage,
La table, le Tablier, le Banc, le dessous du Banc.
jpal7@
édite du:21.01.16. réductions images.
Bonsoir à tous
Ce jour j'ai nettoyé le pied au Karcher,
Observation: le pied est standard avec les Z1, Z1C, Z1C Intuitive, ZHV1,
Le Banc aussi, sur les ZHV1 il y a les deux bosses usinées,
Sur les Z1 et Z1C elles sont brutes,
Le dessous de table est usiné sur toute la longueur, seul le palier de noix
est fixé différament, entre la Z1, et ZHV1.
jpal7@
édite 21.01.16. réductions images
Bonsoir à tous
Question pour ceux qui on déjà recablé une machine,
qu'avez vous remis pour les gaines,
je cherche du simple,
Les souflets des fin de courses, avez vous trouvé,
jpal7@
rvbob
Une machine ? tu veux dire une fraiseuse ou autre ?
Oui peut importe, des fils qui passent dans des gaines, entre armoire et moteur ou autres.
Car les tubes souples HES sont à remplacer sur la ZHV1.
jpal7@
rvbob
Personnellement, je passe tout dans de la gaine ICT de bonne facture ou équivalent et quand celle-ci traverse d'une tôle, je la passe dans un morceau de durite pour amortir le contact avec la tôle et les vibrations. Ça fait un peu bricolo mais c'est efficace.
Bonsoir à tous
Préparation du pied et du Banc pour remontage,
jpal7@
Bonsoir à tous
Passage des fils,
Présentation du Banc, et passage des gaines,
Contrôle et grattage du Banc, 3 centièmes de bombé au milieu.
jpal7@
rvbob
Bonsoir laboureau,
C'est pas du boulot de guignol !!! :)
sacapof
Bonsoir Laboureau.
Je serais curieux de savoir comment tu as contrôlé le banc et comment tu l'as rectifié.
Bonsoir sacapof
Avec une plaque et un comparateur, que je fait glisser sur la partie usinée queue d'aronde du Banc, (Origine).
Puis grosse règle de contrôle de 1,5ml en long, pour voir ou elle porte, (dans mon cas au milieu).
Puis marbre en fonte retourné sur les deux portées du dessus, (pour voir les quatres coins).
Puis mesure avec pied de pronfondeur digital, (pour confirmer la valeurs au 4 coins).
Ensuite, lime battarde triangulaire, contrôle au bleue avec règle, grattage, et un bon coup de pierre India pour finir,
et passage au bleue avec marbre.
La lime en long va trés bien, pour descendre la partie bombée,
Le grattoir, pas facile avec les rainures de graissage,
La pierre India, trempée dans de l'essence F fait une bonne finition.
Voila,
jpal7@
ingenieu59
Bonsoir Laboureau,
aurais-tu une photo de la lime en long , est-ce une lime normale ou un outil spécial ?
Bonsoir Laboureau,
Bonsoir ingenieur59
Lime normale, battarde triangulaire sans manche, utilisée en liment en long.
Les anciens mettait un manche spécial, si je le retrouve je vous met une photo.
jpal7@
apprenti51
des competences qui ne sont plus a prouver .
un atelier tres bien achallandes .
cette renovevation deja bien entammee .
va etre comme d'hab ,d'une tres grande qualitee .
a bientot
apt
ingenieu59
Bonsoir ingenieur59
jpal7@
OK merci, je procéde aussi de la sorte ( lime sans manche mais longue 300 mm ).
Pour le manche, je pense que cela doit être style truelle .
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Eric29
Eric29
ricdu34
PUSSY
Le débutant
Le débutant
Paolipyvier
vax
vax
  • importantes
Bernard.L
