OlivierEbeniste
- 23 Nov 2018
- 29
Merci pour ton retour Didier-CN.
Finalement je suis retourné sur le bon coin et j'ai acheté une fraiseuse Marchant Dice de 2012, vendue sans broche ni contrôleur... La personne voulait les garder, j'ai tout de même pu la voir fonctionner sur place. Marchant Dice ayant fermé je n'ai pas de documentation hormis les factures que j'ai pu récupérer du vendeur.
dimensions de travail 1200 par 1200 mm
Course en Z de 150 mm
voici quelques photos
Il s'agit donc de la remettre en fonctionnement, et naturellement je me pose des questions existentielles de débutant...
Au sujet du contrôleur et du logiciel je suis un peu perdu, j'ai pris une photo (floue) de celui que la personne avait, pilotage avec Mach3, liaison avec un port parallèle. Je travaille sous ubuntu et j'imagine avoir une machine dédiée sous linux donc je préférerais une liaison usb pour avoir la possibilité de brancher parfois directement mon portable et éviter la danse des clefs usb quand il faut mettre au point le fichier de découpe.
Pour la broche j'aimerais bien prendre une chinoise 2,2KW ER20 comme celle là
https://fr.aliexpress.com/item/Wate...lgo_pvid=9c4dfcf0-2902-4c6c-83d7-e51e8b10c41f
mais j'ai du mal à trouver le poids d'une telle broche et de savoir si c'est OK pour mes moteurs. Les moteurs sont des NEMA 34 pour X et Y, en Y il y en a deux qui fonctionnaient en maitre et esclave. En Z il s'agit d'un NEMA 23
Pour le support de la broche il fait 80 mm de haut et le profilé sur lequel était fixé la broche de mon vendeur (qui a une Kress 800W) fait seulement 30 mm est ce un problème?
Pour la lubrification des guides Hiwin j'ai lu dans le post de gg_du_78 qu'il fallait de l'huile à viscosité 1000, très bien, et après on l'applique directement sur le rail? Ensuite je suis tombé sur ce post
https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-cnc-chinoise-omnitech.97137/page-2#post-1111602
qui dit qu'il faut de l'EP 200
Que faut il pour entretenir la crémaillère? et la visse a bille du Z?
Capteurs de fin de course : le vendeur en avait installé un sur chaque axe, ils sont magnétiques.
J'aimerais aussi, à terme, me procurer un palpeur pour le Z.
Pour l'aspiration il me faut un système de jupe et il faut que j’achète un aspirateur je n'ai qu'un petit festool pour mes machines portatives. Il me faudrait une aspiration pas trop bruyante, je suis en ville.
Pour la table qui supporte le tout je compte acheter sur internet 2 ou 4 étagères de ce style là
https://www.manomano.fr/etabli/kit-simonwork-bt3-900-galva-657130?model_id=657130, les assembler et fixer dessus une planche de contreplaqué 25 mm sur laquelle seront fixés les rails Y de la fraiseuse
ai je oublié un détail?
Merci pour votre aide et vos retours !
Olivier
Olivier
