coolman59
- 16 Mai 2009
- 160
Je sollicite votre aide pour essayer de remettre en état ma fraiseuse BF 30 à variateur électronique.
Du jour au lendemain, la fraiseuse refuse de se mettre en route. Le voyant vert de mise en route reste allumé et... rien ne démarre !
On a constaté les choses suivantes :
- Le moteur semble intact (on mesure une impédance sur les 4 fils moteurs)
- La roue codeuse semble fonctionner (elle affiche une vitesse lorsque je tourne la broche à la main)
- Le potentiomètre de réglage de la vitesse a été remplacé (par précaution et car l'ancien était pas top) et fonctionne
- Le panneau de protection et le capteur de sécurité qui va avec semble fonctionner (la diode de protection change d'état selon si j'ai fermé ou pas la sécurité)
- J'ai remarqué une diode clignotante dans l'électronique et je sens bien que c'est un code défaut. L'inconvénient, c'est que je ne sais pas lequel et la notice de ma machine non plus !
(C'est la diode en haut du groupe de 3 diodes qui clignote en permanence)
*old link*
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait empêcher la fraiseuse de démarrer ?
Autre question, dans l'optique où la carte électronique est complètement grillée. Est-ce que vous savez où je pourrai m'en procurer une autre ?
Et dans l'optique où cette autre carte électronique coûte un poil trop cher, ne pourrais-je pas la remplacer par une autre carte lambda ? Même si j'ai un doute du fait que la carte électronique doit être associée à la roue codeuse... A moins que je ne puisse piloter mon moteur en vitesse d'une autre manière ?
En vous remerciant,
Je retourne faire des copeaux dans ma plaquette de beurre en attendant !
PS :
Je viens de trouver cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=B5nrxjGoM04
La diode qui clignote semble donc normal...
*old link*
En vous remerciant,
PS :
