Moxifime
- 10 Fev 2024
- 2
Sur ce tour quand je le met sous tension sur la carte XMT 2325, deux led s'allume puis profressivement rapidemet l'une s'eteint et l'autre brille intensement, je met le commutateur en marche avant ou arriere et en tourant le potetimetre lentemet le moteur se met en rotation, si je monte la vitesse avec le potetiometre la vitesse augmente, c'est le but, mais rapidement la led verte s'eteint et le moteur s'arrete. Si je garde une vitesse constante en faisant une toute petite force d'application de frein sur le mandrin, meme probleme !!! comme si le moteur n'avait pas de puissacz !!! Identique en marche avant ou arriere. Est ce un probleme de moteur ?????
Merci de vos réponses
