romain
- 17 Mai 2008
- 2 266
- Ain, au pays des oiseaux
je ne peux malheureusement rien pour toi, mais je voulais juste te dire que j’apprécie ta démarche et persévérance.
Courage tu vas trouver une solution.
Ce serait bête de ne pas parler, c'est pas sur ce forum qu'on va te traiter d'idiot Chaque contribution apporte son petit lot d'informations ou d'idées, même de la motivation. C'est toujours très précieux!J'hésite à dire mon ressenti
Justement je viens de la faire, par acquis de conscience, ça ne change rien. Je viens de te mesurer l’alignement de la roue sur la vis, on est dans le mm. La différence pourrait être un défaut de mesure dû au conditions difficilesEt si tu essayais de mettre la roue dans l'autre sens, c'est à dire l’épaulement de l'autre coté et de tester le bruit.
en lencant à la ficelle, tu ne craint pas grand chose.
Curieusement, je n’arrive plus à lire cette vidéo chez moi. Le capot n’était il pas refermé?Je viens de découvrir ce fil et cette magnifique machine.
Si je peux mettre mon petit grain de sel, j'ai deux trois remarques :
- le bruit n'était pas là avant, c'est évident au post #49
- la fausse manip de tourner la broche à la main n'a pas pu causer de véritable dégât mécanique (à part le pauvre tuyau en plastique) en tout cas pas l'usure ou l'ébréchage de la roue en bronze
- lors des derniers essais, l'usure de l'encre me semble décalée vers le "fond"
En résumé, même si ça a déjà été investigué, ce bruit me semble consécutif au démontage/remontage, un truc n'est pas revenu à sa place ...
C’est du skfGrillé par OSIVER
Re,
J'essaie de lire au mieux.
Les roulement de l'arbre porte roue sont neufs, mais sont ils de qualité ? ne sont ils pas chinèse ?
La portée des pas de la vis sur la roue, n'est pas régulière et n'est pas centrée ; je crois voir une trace
brillante en fond de certaines dents : 2/5/8/12/13/14/16:, ça bute ou c'est la peinture qui s'est écaillée ?.
Je présume que tout est de construction, c'est à dire sans réglage possible ; l'entraxe c'est sûr,
en page #106 on peut voir que toute la longueur de la dent du pignon n'est pas balayée par la vis,
il reste 2à 3 mm de neutre, où le bronze est terni; le repositionnement a-t-il été modifié en latéral ?
le jeu angulaire est -il important et identique sur toute la circonférence ?.
Ce ne sont que des suggestions.
C'est bruyant pour un couple vis et roue !
Pas bête du tout! C’est vrai qu’il y a un petit jeu angulaire dans l’arbre cannelé de la vis.Et par acquis de conscience avez vous essayer de caler les cannelures avec un jeux de cales ou autre juste pour voir si cela ne serait pas parasitaire dans la cinématique
C’est à dire? Je suis une bleusaille pour tout ce qui est roulement. Ce que je peux dire , c’est que les diamètre et épaisseurs sont identiques et que les faces des deux cages sont sur le même plan. Il y a autre chose qu’on peut contrôler?il faut tous contrôlé ... les déport sur un support int ext positionnement etc c'est parfois surprenant sur une méme ref surtout sur une machine
Encore une piste à explorer demain matinRE,
Rien ne t'empêche de chanfreiner les extrémité des dents de
la roue bronze, de leur faire une entrée, ces zones ne servent à rien.
La vis est plus petite en Ø que la largeur de la roue et la vis y a fait son nid.
du coup peut-être essayer de remonter dans toutes les positions possibles de la roue ?le fait de déplacé une portée de contact des dents entre deux pignon peut les rendre bruyant bronze ou pas
hou la susceptible ...........ce sont souvent les choses les plus anodine auquel ont ne pense pas ................C’est à dire? Je suis une bleusaille pour tout ce qui est roulement. Ce que je peux dire , c’est que les diamètre et épaisseurs sont identiques et que les faces des deux cages sont sur le même plan. Il y a autre chose qu’on peut contrôler?
Ma question était tout à fait pertinente!hou la susceptible ...........ce sont souvent les choses les plus anodine auquel ont ne pense pas ................
merci au revoir
Et moi je te confirme que je n'y connais rien C'est d'ailleurs pour ça que je demandais des précisionsje ne dis pas que tu ne connais rien je ne me permettrais pas ...........
mais pour mettre fait piégé je souligne cette possibilité surtout si le probléme n'ai pas réellement identifié ..........ont s'obstine et ont passe à coté de certain point
