force développée par un vérin
  • Auteur de la discussion SFM
SFM
en pièce jointe vous trouverez plusieurs croquis.
je me demande quel est le rapport de puissance entre chaque.
quel est la différence entre un point de pivot au centre de la bielle, ou en haut, ou en bas.
merci pour vois éclaircissement
  • bielles.pdf
    137 KB · Affichages: 115
Boris_25
Pour comprendre, peux tu nous dire quelle est la liaison entre la bielle et la crémaillère?
Je suppose que le but final est de connaitre le couple transmis au pignon?
PGL
En mécanique ou appelle ça un moment statique http://www.elemo.ch/files/content/sites/elemo/files/fiches de classe NEW/MOMENT FORCE.pdf
Si on appelle "v" le point d'articulation entre la biellette et le vérin, "b" le centre de rotation de la biellette et "c" le point de rotation entre la biellette et la crémaillère, "Fv" la force du vérin "Fc" la force sur la crémaillère, avec F en Newton (N) les distances en mètre (m) et le moment ou couple en Newton par mètre (Nm)
On a Fv x (distance vb) = Fc x(distance bc)
en langage de tous les jours : c'est exactement comme un bras de levier et plus le point de pivot est près de la charge et moins tu forces sur le levier pour lever la charge, mais aussi moins haut tu soulèves la charge.
Dans tes exemples dessinés, le déplacement du point de pivot joue donc sur le choix du vérin (voir message PGL) mais aussi sur la course de la crémaillère (qui varie dans la même proportion). Donc des choix à faire en fonction du résultat à obtenir.
SFM
merci pour toutes vos réponse. j'y vois déjà plus clair.
pour répondre à BORIS_25, se sera probablement un axe dans une bague bronze ou Igus.
pour mon cas, je serai plus intéressé par le dernier cas, une liaison direct.
si je comprend bien il vaux commencer par savoir de quel force on a besoin et de la distance de déplacement souhaité.
il ne me faut juste que quelques cm. par contre pour la force je ne sais pas.
tout cela commence à devenir très intéressant
Juste une remarque; je trouve ton dessin compliqué car tu passe d'un mouvement linéaire (vérin) à un mouvement circulaire (bielle) puis à un mouvement linéaire (crémaillère) puis à un mouvement circulaire (pignon). Tu pourrais avoir un vérin qui actionne directement une crémaillère + un pignon.
Je déduis de tes dessins (bielle + crémaillère) que tu n'as pas besoin d'une longue course, si c'est le cas et que cette course corresponde à une fraction de tour, le pignon peut -être remplacé par un levier , le résultat étant un vérin+ un levier. beaucoup plus simple.
il faut effectivement que tu partes du résultat à obtenir en commençant par le pignon actionné lui-même: est il indispensable?
SFM
en fait, sur mes croquis se sont des exemples pour que je comprenne chaque possibilités.
dans mon cas concret, je suis limité en hauteur et ai 16 pignons à entraîner avec ma crémaillère.
c'est pourquoi j'envisage la dernière option de mes croquis, un entrainement direct sans bielle, de manière linéaire.
ingenieu59
Voici des photos pour illustrer ce que tu veux faire : mais, en plus simple
Avec deux éléments, et deux vérins simple effet, je me suis fait un système double effet 210 ° .
gégé62
Jack bel
bernard52
vincele
jean-jacques
FTX
Remyje66
MonsterMoped
gégé62
v tec
