Fibre neutre en tôlerie.
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Bonjour à tous.
Ou se situe la fibre neutre sur une tôle.de 1 mm d'épaisseur ?C'est afin de paramètrer mon application CAO pour developpe une hotte à angles arrondis.
Salutations.
coquillette
Tapes fibre neutre (wiki) et tu auras un aperçu..
Extrait WIKI
La position de la fibre neutre dépend du rapport entre le rayon intérieur Ri et l'épaisseur e de la tôle :
  • pour Ri/e ≃ 1, la fibre neutre est au 1/3 de l'épaisseur côté intérieur ;
  • pour Ri/e ≃ 2, la fibre neutre est aux 2/5 de l'épaisseur côté intérieur ;
  • pour les grands rayons de courbure (Ri/e ≃ 3 ou plus), et en particulier dans le cas du roulage, la fibre neutre est au milieu.
JP :drinkers:
David1972
Extrait WIKI
JP :drinkers:
Merci à toi,
Salutations
David1972
D'accord,donc dans mon cas,concernant la conception de ma hotte à angles arrondis,les rayons de pliages sont égal à l'épaisseur de tôle soit 1mm.En conséquance,la fibre neutre passe au tiers de l'épaisseur de la tôle en partant de l'intérieur du plis.
David1972
Il me semble que c'est la troisieme reponse…
Ri/e ≃ 3 ou plus la fibre neutre se situe au milieu …
je ne suis pas un specialiste des maths….:-D
Je ne fait que constater ce qui est écrit..
Jean Paul :drinkers:
tu as aussi ce lien… http://colly-bombled.com/savoir-faire/le-pliage/78-calcul-des-developpes-de-tole-pour-pliage.h
pardon,mais je crois qu'ils obtiennent la formes des portions coniques ou cylindriques de ce volume par une successions de plis suivant les génératrices tracées sur le développement .Donc, les rayons seraient égal à l'épaisseur de la tôle soit 1mm. En considérant celà,je pense qu'elle se situe au tiers de l'épaisseur.
à vérifier tout de même...
coquillette
Oui ;bien entendu ..je ne suis pas spécialiste du pliage..:)
JP :drinkers:
David1972
tu as aussi ce lien… http://colly-bombled.com/savoir-faire/le-pliage/78-calcul-des-developpes-de-tole-pour-pliage.html
Merci à toi!Donc,oui et d'après ta doc en considérant ce que j'ai citée concernant le formage des parties coniques ou cylindrique de ma hotte et pour une épaisseur de tôle et un rayon de pliage d'un millimètre, la fibre neutre passe bien au tiers de l'épaisseur(environ) de la tôle en partant de l'intérieur du plis.
boilerwelders
Pourquoi a tu besoin de la fibre neutre pour du pliage?La fibre neutre ne sert que dans les calculs cintrages ou des développements de cylindres.
Tu peut utiliser les delta l.
Ou les côte intérieur uniquement si le plie est a 90 degrés et que la tôle ne dépasse pas 3mm d'épaisseur.
Si tu a besoins d'un tableau pour les delta l je peut te le donner.
David1972
voici l'image,
Comment font les professionnels pour déterminer la position de la fibre neutre l’ensemble sachant qu’il ya des portions planes,coniques et cylindriques ?
David1972
Et voici la position de la fibre neutre ,en trait rouge continu en projection horizontale.
David1972
je souhaiterai avoir l'avis des pros concernant ces portions coniques ou cylindriques de ma hotte .Comment procédez-vous pour former ces portions coniques ou cylindriques en fabrications?
-Par pliage comme sur ma dernière capture d'écran et par roulage?Il faut que je sache pour positionner correctement cette fibre neutre.
Merci!
David1972
Les delta?
David1972
J'ai trouvé cette vidéo sur le calcul de développé de tôles pliés ainsi que la méthode de calcul de mise en butée sur une presse plieuse à commande manuelle.Apparement ils utilisent des règles à calcul pour calculer la longueur développé d'une tôle pliée...
David1972
Bonsoir Boilewelders.Oui,je veux bien le tableau de calcul de perte aux plis.
Mais sur ma hotte, il y a des plans, des parties coniques et cylindrique...Alors comment procèdes-tu pour développer cette pièce?Tu la développe en fibre neutre ou bien en te fiant aux tableaux de perte aux plis?
David1972
Je souhaiterai savoir pourquoi on utilise Excel en tôlerie.Par contre,je ne connais pas excel du tout.Alors,est-ce nécessaire d'utiliser Excel en tôlerie ?Un exemple serait bienvenu.Merci.
Bonne journée.
Bobismiles
gorny
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
rebarbe
rebarbe
Grimpabois
Papygraines
Papygraines
pascalp
Monsieur Lesto
loulou59
