Grimpabois
- 3 Juil 2017
- 88
- BOIS LE ROI
J'ai récupéré cette petite tête à aléser de marque Seco, de type Axiabore. C'est un ancien modèle A790 00, remplacé plus tard par la série A760 à priori.
Elle possède le système d'équilibrage Libraflex car conçue pour les hautes vitesses, au moyen de 2 bagues graduées.
J'ai cherché en vain le manuel de cette tête, car il contient les informations de réglage de ces bagues, en fonction du type d'outil, comme indiqué dans l'extrait de catalogue ci-dessous :
Est-ce que l'un d'entre vous aurait ces informations, c'est-à-dire la table de correspondance outil / graduations ?
Je ne sais même pas qu'elle est la position neutre du balancement...
Pour info, Seco a changé l'indexation sur la série plus récente A260, qui ne comporte qu'une seule bague, et se base sur des indications directement inscrites sur l'outil utilisé.
Voici une photo de cette tête A290 00, avec les outils A795004, 005 et A792001
Merci pour votre aide.
