languedoc
- 22 Jan 2011
- 546
- Aveyron
Bonjour tout le monde,
Nous chauffant au bois des affouages, cela fait plusieurs années que j'ai du bois à fendre évidemment.
Habituellement, je fais ça au Merlin (3.2kg Leborgne), petit à petit par sessions de 1h30-2h pour ne pas me crever...
L'an dernier, un voisin me donne deux beaux Châtaigniers tombés avec la tempête de respectivement 83 et 87cm ainsi que les Frênes en trogne qui forment une haie.
Me voila donc parti et débite tout ça...mais au moment de fendre : beaucoup beaucoup de morceaux me résistent..
Me voyant en galère, un voisin agriculteur me prête une petite fendeuse artisanale assez ancienne que je m'empresse d'atteler au tracteur : LA REVELATION : tout (à peu près) se fait sans forcer.
Je décide donc que lorsque l'occasion se présentera, je m'en fabriquerais une pour être autonome !!
Arrive l'hiver et, sur Leb*ncoin, je tombe sur un vérin Marrel double effet d'Ampli roll pour 50€ et surtout à côté de chez moi. Après une inspection rapide : je l'embarque.
Marrel contacté, j'ai des infos utile : piston 100mm de diamètre, pression de service 350Bars course 1.2m, tourillons Ø60mm
En parlant avec un copain, il me dit de venir prendre une pompe fonte à engrenages qu'il a démonté d'un Semi Remorque Scania Benne accidenté. Après recherches, il s'avère que c'est une Cassapa FP40-109 soit 109cc/tr
Je trouve les docs qui me donnent 280bars de pression de service : impeccable.
Je fouille alors sur Leb*ncoin toujours et trouve un multiplicateur X2 Groupe 3 et assez de ferraille pour mener à bien mon projet : un HEB de 240mm fera la poutre : LE PROJET EST LANCE
Je vais voir le mec qui fait les flexibles du coin : 275bars de Service.
Je prends une cardan courte d'occasion de faucheuse avant.
Mais pour ne pas faire n'importe quoi : il faut calculer tout ça....
donc :
- Piston Ø100mm soit 78.5cm² de surface
- Course nécessaire pour mon bois : 1.1m
Volume vérin sur 1.1m : 8.6L
Volume vérin sur 55cm : 4.3L
- Pression Service 275bars
Soit 21.6Tonne de poussée
- Pompe 109cc/tr
- Multiplicateur X2 ( il faudra adapter pour monter ma pompe de PL)
Prise de force 540tr à 2500tr moteur soit 260tr PDF pour 1200tr moteur ( pour les oreilles et la conso)
260tr x 2 x 109cc x 0.9(rendement) = 51L/min
540 x 2 x 109 x 0.9 = 106L/min
Calcul vitesse déplacement :
8.6L / 51 = 0,1686 x 60 = 10secondes pour 1.1m
8.6L / 106 = 0,0811 soit 4.86sec pour 1.1m
On se rend compte, par rapport à celles du commerce que c'est pas déconnant du tout mais trop rapide si accéléré à fond.
Je décide donc de partir sur un débit maxi de 80L/min.
8.6 / 80 = 6.45sec pour 1.1M au maximum.
80 000 / (2 x 109) = 366trs PDF
Je fais ensuite, au travail, l'adaptation pour fixer ma pompe sur le multiplicateur :
J'achète ensuite un distributeur dont le débit capable est supérieur avec rappel du tiroir pour stopper la remontée du vérin.
Petit calcul rapide pour voir la puissance absorbée par cette pompe au débit de 80L/min et à 275bars :
80 x 275 = 22 000 /600 = 36.6kw soit environ 48chx. Le tracteur en fait 56, on verra bien mais ça devrait le faire.
Reste un point à contrôler : la vitesse d'écoulement dans les tuyaux pour définir les sections.
Je prends l'abaque et : HA PAS BON : il faut grossir les entrées-sorties du vérin : ce que je fais.
Je passe donc les taraudages sur le fût du vérin de G3/8 à G3/4
A avoir ouvert, j'en profite pour refaire une tige neuve, joints neufs et je réduis la course à 1.1m au passage.
Me voila donc avec un vérin reconditionné !
Suit le coin éclateur :
Puis, ne me le sentant pas, la soudure qu'un copain réalise :
Petit test pour voir si le tracteur lève bien la charge : parfait.
Test routier rapide puis dans une forte côte : ça lève pas. ( je voudrai pas me faire verbaliser pour "rodéo sauvage")
La suite sera : remonter vérin, coin puis fixer distributeur, réaliser le réservoir et enfin les flexibles.
Voila pour le moment les avancées.
Je cherche aussi comment faire le rappel du tiroir du distributeur REGLABLE pour 55cm et 1.1m.
j'espère que ça pourra aider certains qui se posent des questions.
!!! Merci de ne pas parler de sécurité, je prends les risques SEUL !!!
Verdict à l'abaissement du distributeur.
A bientôt pour la suite.
donc :
- Pompe 109cc/tr
