Dardar88
- 27 Avr 2011
- 1 084
Bonjour z'a vous
J'espere que Galilée appreciera cette modeste pointe d'humour ...
Un petit bricolage a partir de differents sujets qui tournaient autour d'un approvisionnement autonome (sans électricité) d'un poêle a Pellet.
J'ai juste fait une synthese bien modeste de quelques sources d'informations concernant la génération d'electricité a partir de la chaleur et j'ai bricolé rapidement a partir de CPS, sur le coin de l'etabli ,de quoi verifier s'il etait possible d'avoir assez de couple pour faire fonctionner une alimentation en Pellet par rouleau et gravité.
je ne suis pas allé plus loin que le test manuel du couple au dernier etage de l'engrenage n'ayant pas de clé dynamométrique sous la main. en tout cas ,si on peut le ralentir il est très difficile de l’arrêter .
Pour l'appro , j'ai utilisé une récup de génération de froid pour glacière de camping par systeme Peltier que j'ai inversé ,
un micro moteur avec son reducteur que j'ai associé a un autre reducteur de servo moteur servant a l'alignement des rouleaux d'impession (materiel d'imprimerie)
le premier étage de reduction est de 1/17 mais pour le second je n'ai pas encore calculé ...
Tout ça etant inspiré par ce qu'on appelle les Stove Fan
le tout fonctionne depuis une quinzaine de jours sans broncher.
Ce système n'a qu'un seul mais énorme défaut ,c'est que la vitesse de rotation est directement lié a la quantité de chaleur dégagé par le poêle
j'ai pensé , pour un système de régulation entièrement autonome, qu'on pourrait régler l'alimentation en air par verin thermostatique placé au bon endroit, comme n'importe quelle chaudière afin de régler l'ouverture de la trappe d'apport d'air et/ou de l'extraction.
Il existerait deux candidats intéressants a adapter en temps qu'actionneurs .(recherche par Verin Thermostatique)
- le verin Vernet
- le régulateur d’approvisionnement en air pour serres:
pour finir ,voici ma petite video ,en espèrant qu'elle pourra motiver quelques bricoleurs a aller un peu plus loin dans l'idée
- le verin Vernet
