Entrée de filetage abimée
  • Auteur de la discussion phh
en couple de serrage conseille tu as une donnee ?
phh
Non, pas de couple donné chez Motobécane. Quand je l'ai desserré il est venu "assez facilement" avec une clef à douille sans rallonge. Je vais essayer de reproduire cela. Pas assez serré le volant va se décaler, trop serré ça risque de poser problème pour la vis. Vu comment le cône colle je ne pense pas devoir serrer trop fort.
Si jamais le filetage foire les deux seules solutions seront soit de recharger et re tarauder, ça je ne sais pas faire, donc le vilo ira faire un tour en Belgique chez Geurtz, soit tarauder à 12x100 à gauche (il y a la place) et refaire une vis, ce qui est dans mes capacités.
On va essayer de faire pour que ça ne foire pas. Mais avec au pire trois filets en moins je pense que ça va passer.
les dimensionnements d'assemblages coniques commencent par l'evaluatio de l'effort presseur necessaire pour "coler les cone" par deformation du cone femelle qui vient "manger" le vilo
ca depend de l'angle la surface et le coeff de frottement' donc attenton a bien degraisser
ensuite on dimensionne l'assemblage boulonné donc le syseme vis ecrou
ca donne la force d'assemblage minimale
ici le choix pas a gauche indique bien la volonte du concepteur d'eviter tout desserrage du a un elemen iterne qui bouge ou un corp etranger venu toucher l'empreinte hexa de la vis (hexa?)
ensuite on dimensionne le diametre de la vis sa classe pour assurer cet effort presseur minimum
les mecanismee soumis a vibrations intenses offrent alors un probleme : on a tendance a vouloir augmenter l'effort presseur en surdimensionnant les vis mais attention avec les cones on ne fait pas n'importe quoi : on peut EXPLOSER le cone femelle et la attention ....
donc on prend des pas fins et des pas a gauche avec rondelles anti desserrage par exemple ou un matage etc etc ...
pour en revenir a ta vis, la consultation des abaques te donnera le couple de serrage pour que la vis travaille a 90% de sa résistance elastique mais c'est une valeur MAXI !!
un exeple sur la doc de fixation de volant moteur lombardini serie LDA
on voit de 17 a 35 daN.m pout le volant !! difference de x2 !!!
et oui le cone est plus gros et le volant plus lourd et il faut donc deux fois plsu d'effort presseur et. l'asseblage utilise le meme filetage m20 !!
donc pour dire que tu peux serrer comme au desserrage et peut etre mettre une toute petite goutte de loctire bleue
a bientot
ah oui et en tout dernier lieu on definit la profondeur de percage et de filets utiles (chanfreins d'entree du taraudage et changrein de vis sont pas comptés) en fonction de la possibilite de demontage montage successifs etc etc
en gros pour que ce soit la tete de vis qui s'arrache ou la partie lisse / filetee de la vis qui part en striction et pas les filets qui s'arrachent
acier acier mini 3 filets
phh
Vis hexagonale clef de 21.
Grand merci pour ces renseignements.
gégé62
content que tu t'en sois tiré, j'ai eu une moto un peu une comme celle là, Motoconfort 125 cm3 de 1953 à soupapes latérales....quel c.. j'ai été de la bazarder ! J'avais ce volant qui se désserrait régulièrement, même en traçant des coups de craie sur le cône. A la fin je le positionnais à vue d'oeil, j'avais pris mes repères :-D . 54 ans de celà....:sad: pardon pour le HS !
phh
Pas de problème.:-D
Voici sa soeur, une culbutée de 1954. Le moteur démonté est pour une Z56C. Y'a encore du boulot pour y arriver.
Bec de Rouen
didijuli
Yoda78
Dudulle
Dudulle
bernard52
Rich
Pitch
MikeB
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
philmaine
lumberjack
lumberjack
lumberjack
lenoil90
focalefixe
