phh
- 13 Nov 2022
- 49
Bonjour.
Suite à l'extraction d'un volant magnétique qui ne s'est pas bien passée (le cône était collé de chez collé) sur une 125 Z Motobécane, l'entrée du filetage a morflé. Le premier filet. Filetage 11x125 pas à gauche Il ne semble pas y avoir eu de traitement de surface sur le filetage. Je vais donc essayer de le reprendre avec un taraud. Ce que je crains c'est que comme c'est le premier filet qui est abimé, le taraud n'engage pas et donc fasse de la bouillie. Taraud machine donc entrée conique mais moins qu'un ébaucheur à main. Il y aussi la solution de supprimer le premier filet mais le vilebrequin est un peu gros pour mon tour, et comme de l'autre côté c'est conique aussi, le serrage risque de ne pas être simple. Et pas sûr qu'il ne se crée pas une bavure qui empêchera la vis de prendre.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
