Taraudage avec une perceuse Bosch PBD40 sur de l'acier
  • Auteur de la discussion miniscarabee
celtic14
Il existe aussi de petit mandrin de taraudage avec inversion de rotation automatique dés que tu tire vers toi la foreuse ou visseuse j'ai ce genre de mandrin sur une petite machine portative comme dit plus haut la difficulté est de rester bien perpendiculaire !
cordialement
Henri
miniscarabee
Dans ma quête des fournisseurs de tarauds machine recommandés, j'en rajoute un cité à la page : https://www.usinages.com/threads/avis-la-maison-du-taraud.127241/
Un autre cité sur cette page : https://www.usinages.com/threads/retours-dexperience-chez-otelo.83215/
N'hésitez pas à citer vos boutiques de tarauds machine préférés.
celtic14
Ok.demain soir
cordialement
Henri
Voila marque Autal avec réglage du couple j'ai aussi une petite machine portative avec le mandrin de taraudage d'origine même principe le retour en sens inverse est automatique dés que l'on tire sur la machine
cordialement
Henri
C’est super ce petit truc , je ne connaissais pas
Je le redit : je propose , pour garder le taraud bien d’équerre de faire une bague suffisamment épaisse ( a définir , ni trop ni pas assez épaisse ) avec un trou pour le passage du taraud pour qu’il soit bien perpendiculaire ( je ne précise pas le diametre parce que le diamètre exter du taraud est légèrement plus gros que le diamètre de la vis
je suppose parce que ce n’est pas défini : diamètre exter du taraud = diamètre nominal + (1/16 x pas )
par exemple pour un diamètre 14 pas de 2
diamètre exter du taraud = 14 + (2/16) = 14 + 0,125 = 14,125
miniscarabee
Petit retour d'expérience sur mes tests. Mon "jouet" fonctionne bien. Avec un foret de 13mm, le trou se fait en 110 secondes dans une plaque d'acier de 10mm d'épaisseur à 300tr/min sans forcer. Et en 75 secondes avec un foret 11mm. Le temps de perçage est proportionnel à la profondeur (en 5mm, le temps est divisé par 2 environ). Le tout en refroidissant avec le fluide adapté.
Concernant le taraudage, il n'a fonctionné qu'avec des tarauds chinois hexagonaux (en pré-perçant à chaque fois au diamètre recommandé, donc pas nécessaire de faire des trous plus gros pour moi), les tarauds carrés ont tous glissé dans le mandrin. Concernant la vitesse, 200tr/min est bonne pour les tarauds utilisés (des vitesses plus élevées semblent d'ailleurs pouvoir fonctionner), le seul point c'est qu'une fois le taraud totalement retiré du trou, il n'est possible de le remettre que manuellement. Les taraudages étaient de qualité suffisante, mais avec une résistance mécanique limitée par la qualité de l'acier taraudé (filetage abîmé au-delà de 20Nm de serrage en M8).
Je crois que j'ai résumé ces derniers jours.
Pierrot Lecopeau
Merci pour ton retour d'expérience :smt023 ça va être bien utile.
rebarbe
rebarbe
Jope004
CRA2
CRA2
Macfun
Macfun
Poulppy
epine43
celtic14
speedjf37
