DivNum DNU [Utilisation]
Precis84
Merci pour la réponse .
Oui, au moyen de ces 2 commandes.
; Si 1 attend le signal de handshaking pour passer à la dent suivante, si 0 attend UsinDelay en secondes
$UsinHandsh=0
$UsinHandshDelay=6
J'ai visionné les ....2109 lignes sans voir ou trouver ces 2 lignes .
Problème de ...lunettes ou pas :lol:
Precis84
Salut à Tous
J'ai pas trop eu le temps de regarder tout ça .
Par contre 1 question que je me pose ? ( je ne sais pas si je dois ouvrir 1 post à part )
Voilà : Le moteur tourne , ok , ensuite voir les réglages , mais pour que le mandrin de ma
machine fasse 1 tour pile poil , faut-il jouer sur la démultiplication ( poulie/courroie) ou
est ce possible autrement :smt017. ( sans vis sans fin )
En gros , ma machine à tailler , ce sera 1 peu comme ta démo (jpbb) en vidéo . Merci
jpbbricole
Quel type d'entrainement as-tu, rapport MPAP/Mandrin, nombre de pas du MPAP?
Bonne journée
jpbbricole
Precis84
C'est simple , pour l'instant , il ni a..............rien .
Je pense mettre 1 courroie crantée . C'est déjà pour remplacer le disque à trous de ma machine.
Ensuit , il faut que j'installe 1 broche .
jpbbricole
Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais je pense qu'une courroie crantée n'a pas une "défintion" suffisante et que la VSF est préférable, sur mon installation j'ai 20000 pas par tour.
jpbbricole
Precis84
Ok , merci pour ta réponse.
Bon , je crois que je vais rester avec mes manivelles , comme avant .
Vu le prix des vis sans fin , des moteurs etc ... ma production n'est pas si intense pour investir la dedans.
Bof , ça m'aura occupé 1 moment .
Merci pour tout.
claude
sabeldom
Bonsoir JPBB et à tous.
Je viens aux nouvelles, la forme? le sujet est silencieux, je relance, ou en est tu dans le diviseur? Je viens d'être remboursé du moteur de broche que je n'ai pas reçu, coincé par la compagnie aérienne au départ! 3 mois d'attente pour rien et surtout perte de temps, ce matin je me suis remis à l'ouvrage , je souhaite terminé pour vendredi , pour la broche, j'ai pris une mini perceuse, j'ai usiné le support cela devrait être suffisant, les essais diront; après cette étape je vais tenter les 2 autres moteur pour rendre le système entièrement automatique, on avait évoqué le sujet, je pense que je vais avoir besoin de ton aide si tu veux bien.
Bonne soirée
Dom
sabeldom
Re-
Merci, Oui l'ensemble est sous GRBL
Bonne nuit.
dom
jpbbricole
Salut Dom
Pourrais-tu me détailler la séquence d'usinage afin que je puisse t'aider à créer la séquence Gcode de la macro.
Bon dimanche
jpbbricole
sabeldom
Bonjour JPBB
Merci de ta proposition
Je rappel, la machine repris à JCS , donc sur un tour LORCH , la partie diviseur fonctionne parfaitement avec ton système super, (j'en ai fais deux) (merci), le moteur de la broche est fixe sur un support qui est fixé sur une table x / y . ( donc je positionne manuellement l'axe de la fraise avec l'axe de la roue)
Positionnement au départ Y la fraise touche la roue, le recul de x étant d'un diamètre de fraise qui peut de 13 ou 18 mm !
Le HS est cablé , repasser HS en manuel, j'ai besoin que le moteur x ( fasse 1 ou 2 ou 3 passes, la dent peut faire 05/ 1/ 1.5 mm de h) après le passage de la fraise sur la roue, d'un diamètre de fraise ,détection du HS, voir une coupure moteur ) (me dire ou câbler le relais), retour de y au point zéro (pour ne pas toucher la roue pendant le retour) retour de x au point zéro, incrémenter Y de la bonne profondeur de passe, moteur sur ON et nouvelle passe de X sur la roue , toutes les dents terminées X et Y au point zéro et moteur à l'arrêt.
Voila comment je vois le déroulement me corriger si pas bon.
Espérant que j'ai été claire dans ma démarche.
Grand merci de ton aide sans cela réalisation impossible
Bien à toi
Dom
sabeldom
Re-
Pour l'instant, après des essais 1 passe suffit sur du laiton, on verra en second temps pour les pignons.
Bonne soirée
Dom
jpbbricole
Salut Dom
Pour une première expérience, on ne va pas coupler les 2 système. Il faut que le système soit configuré avec HS en manuel
$UsinHandsh=1
donc tu devra quittancer chaque dent manuellement et le moteur de la broche va tourner en permanence.
Demain, je te ferai un fichier avec les commandes G-code que tu lancera, depuis le programme interface GRBL (UGS ou Candle), fichier que tu lancera pour chaque dent.
C'est un peu fastueux, mais c'est une solution provisoire.
Car, l'étape suivante est de connecter le système avec ton processeur GRBL. Il faudra, aussi, connecter la fraise au processeur GRBL. Pour tout ça, il faut prendre son temps et, de mardi à jeudi, je prends quelques jours de vacances avec ma douce moitié.:wink:
Si cette première expérience fonctionne, la phase finale sera certainement terminée la semaine prochaîne.
As-tu un contact de HS (Microswitch ou autre) sur ta machine. En cas de multipasse il suffit de revenir sur cette position, seulement après la dernière passe.
Pour le fichier de G-code, je pars du principe que la position de Y la fraise frôle la roue et que l'axe X est aligné sur la roue.
Avant le premier lancement du fichier (première dent) faire un reset du processeur GRBL.
Dernière question, est-tu un utilisateur d'Excel, auquel cas je pourrais te faire un outil pour automatiser le génération du G-code.
Bonne soirée
jpbbricole
sabeldom
Bonsoir, JPBB
$UsinHandsh=1
Je crois que je passe cette commande sous le moniteur de arduino
Merci, des infos, demain je fais les premiers essais en manuel
, celà est OK et en place.
j'utilise pour faire des tableaux, pour les macros cela fait 13 ans que je n'ai pas utilisé!
Bonne soirée
Dom
jpbbricole
Salut Dom
Dernière question, dans quel sens sont respectivement les + des axes x et y ?
jpbbricole
sabeldom
Re-
sur les photos, j'ai marqué en rouge le X et le Y, cela te convient'il?
Bonne soirée
Dom
sabeldom
Bonjour JPBB
Oui, X ce déplace parallèle au banc (ordonnée)
Merci, bonne journée
Dominique
sabeldom
Re-
Excuse-moi, mal réveillé ce matin, oui oui le sens du + de X et de Y sont comme tu l'indiques.
Je vais tailler des rondelles pour faire les essais.
sabeldom
RE-
Avant d'automatiser l'ensemble est'il possible d'utiliser en manuel le joystick en X pour commander le moteur PP X? (câblé sur mon coffret)
Ce qui me conviendrai parfaitement. Ne gâche pas ton temps de repos.
jpbbricole
Salut Dom
Ce n'est pas encore implémenté mais c'est à envisager, mais pas pour cette semaine :sad:
Si tu veux une solution intermédiaire, dis moi quel interface GRBL tu utilises et je te dirais que faire.
Salut @wika58 , j'ai ré aiguillé le fil, excuses :wink:
jpbbricole
sabeldom
Re_
Merci, on reparle à ton retour à ta disponibilité
Bonne journée
sabeldom
Bonsoir JPB
Alo docteur
je suis dans le moniteur série 9600b
Après reset (⸮^⸮L⸮\xT⸮⸮{⸮\⸮⸮:⸮⸮:⸮H,j⸮⸮⸮⸮A⸮⸮⸮⸮⸮⸮t⸮⸮⸮S⸮r⸮hJ}T⸮|⸮T*⸮RxЖ6:⸮) voila ce qu'il me sort!
J'ai essayé la commande $UsinHandsh=1 OK elle ne passe pas, à une époque, cela fonctionnait!
Bonne soirée
jpbbricole
C'est pas 9600 mais 115200
BidouilleMeca
BidouilleMeca
pro-ms
rebarbe
rebarbe
jean-jacques
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
lolo
lolo
