Aide DigitalWrite
  • Auteur de la discussion Mcar
Mcar
DigitalWrite (pin,HIGH) peut il s'ecrire DigitalWrite (pin,1) ?
de la même façon
DigitalWrite (pin,LOW) est il equivalent à DigitalWrite(pin, 0)
merci pour vos reponses,
Pour moi, c'est non.
Bon suffit d'essayer, voir si erreur à la compilation...
speedjf37
Le réponse est dans le fichier:
C:\Users\USERXXX\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\Arduino.h
Extrait:
#define HIGH 0x1
#define LOW 0x0
Il y a bien sur d'autres définitions dans ce fichier de base.
La fonction est dans ce fichier:
C:\Users\USERXXX\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\wiring_digital.c
Le code de la fonction:
On y constate que seul LOW est utilisé !
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
volatile uint8_t *out;
if (port == NOT_A_PIN) return;
// If the pin that support PWM output, we need to turn it off
// before doing a digital write.
if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
out = portOutputRegister(port);
uint8_t oldSREG = SREG;
cli();
if (val == LOW) {
*out &= ~bit;
} else {
*out |= bit;
SREG = oldSREG;
Cordialement JF
yent
HIGH/LOW, TRUE/FALSE, 1/0, tout ça c'est pareil pour digitalWrite, digitalWrite(13, 42) est pareil que digitalWrite(13, 1), n'importe quoi de différent de 0 (<=255 quand même) positionne au niveau haut, 0 positionne au niveau bas.
Mcar
voici une partie de mon programme, donc une routine qui positionne 2 pins en fonction des entrées arduino,
ces deux pins sont repris par une carte opto 12V , carte opto alimente un programme sur PC pour traitement de 4 etats (2²)
des fois ça marche, des fois ça marche pas , d'ou ma question
speedjf37
Pas assez d'infos !!!!
Mcar
Apres vérification une borne d'alimentation du 12V sur ma carte opto était complètement desserré,
d'où mes problèmes aléatoires,
alors pour la question de depart à savoir si
de la même façon
je me réponds à moi même :mrgreen: , oui ça marche , c'est du pareil au même .
merci pour votre implication
speedjf37
de la même façon
dans ma réponse au #3
#define HIGH 0x1
#define LOW 0x0
Traduction en fr:
Un "#define" est une pseudo directive , le texte qui suit sera validé et la valeur qui suit sera validée aussi.
Le compilateur remplacera toutes les occurences du texte :
HIGH par le texte 0x01
LOW par le texte 0x0
Le "#define" peut servir à de la compilation conditionnelle même sans valeur :
#ifdef LOW
// code à executer si "LOW" defini
#endif
JF
ça marche MAIS , parfois ça passe pas sur certain µC :wink:
le low ou high peu aussi etre remplacer par une valeur reference (on ou off toujours ! ) qui renvoie l'etat d'une pin d'entrée ou d'une sous valeur calculée plus haut dans le code :wink:
vibram
fraiddy
gaston83
gaston83
petit_lulu
petit_lulu
gaston83
stefan531
Coyote94
zygo4619
zygo4619
zygo4619
remilaciotat
Yoda78
Yoda78
Yoda78
