Déterminer le Ø du brut pour usinage polygone
  • Auteur de la discussion Djviper16
Djviper16
Je me suis fait un petit aide mémoire pour le calcul du brut lorsque je fais des polygones (souvent des hexagones).
Je partage avec vous si ça peut vous dépanner.
Jérôme
  • Brut_rond_polygone.pdf
    575.7 KB · Affichages: 897
sergepol
Le partage est sympa. mais sur un forum de techniciens la résolution d'un triangle rectangle connaissant un coté et un angle ne me semble pas d'une difficulté insurmontable.
Merci et bonne journée.
Bon à avoir quand on n'est pas matheux :-D
Pour les vis et écrous hexagonaux je considère que ça passe dans un barre double du diamètre d'un filetage standard....
H de 17 tient dans 20 mm ( ton tableau dit 19,64...
Vérif pour les vis usuelles : ça marche d M4 à M10 ( voir M7 ! )
M3 et plus petit ça ne marche pas...
M12 et plus, on perd de la matière...
M4 x 1,155 = 8,09 mm pas ok pour H7 enfin à un dixième pres....
M5 x 1,155 = 9,34 mm D10 ok pour H8
M6 x 1,155 = 11,55 mm D12 ok pour H10
M7 x 1,155 = 12,7 mm D15 ok mais on a intérêt à prendre 13 au lieu de 14 mm ( si on en a bien sûr...) pour H11
M8 x 1,155 = 15,05 mm D16 ok pour H13
M10 x 1,155 = 19,64 mm D20 ok pour H17
M12 x 1,155 = 21,9 mm D24 ok pour H19 mais on pourrait prendre du 22 mm...
Au dessus ça irait, on a intérêt à prendre le bon diamètre parce que les écrous ont des sur-plats de plus en plus petits...
Djviper16
Pour la même raison qu'on prend la voiture alors qu'on pourrait y aller en vélo, ça va plus vite et c'est moins chiant...
Re bonjour
Les appellations ( contrôlées :drinkers: ... ) me font penser au
dodécaèdre rhombique
qui a 10 faces identiques en losange... sympa à faire pour amuser les gosses.!
Djviper16
Comme je ne suis sûrement pas le seul à préférer voir les images directement:
Le problème à voir l'image directement c'est que t'as pas les explications qui vont avec ni l'exemple donné...
Le résultat est le diamètre du cercle dans lequel s'inscrit le polygone.
Il faut donc prendre un brut matière de diamètre supérieur ou égal.
Djviper16
Re bonjour
Oui en fraisage ça doit t'amuser 5 minutes... :lol:
Pour ceux qui ne veulent pas télécharger le pdf, voici son contenu :
Détermination Ø brut matière pour usinage polygone
Cette méthode vise à appliquer un coefficient a un polygone pour trouver le diamètre du cercle dans lequel il s’inscrit.
Formule : Coefficient = 1/(cos(180/nombre de côtés)
Exemple :
Nous avons un écrou M10 à fabriquer.
Sa forme est hexagonale, et on veut le serrer à l’aide d’une clé de 17mm.
Nous allons utiliser le coefficient correspondant à l’hexagone pour déterminer le diamètre du brut dans lequel nous allons pouvoir usiner notre écrou :
17x1.155=19.635
Nous allons donc choisir un brut matière Ø20mm pour réaliser notre écrou.
Sambricole
pro-ms
Benobo
Castor24
kiki86
kiki86
PParent
PParent
PParent
Rémi52
