Cambam - Grille de fond, et définition du brut
  • Auteur de la discussion fc3d
4 Sept 2009
7 359
Près de St Etienne (42)
Ah ! .. c'est pour un changement d'outil ? ... si c'est ça alors oui, le GRBL ne gère pas, sauf avec le plugin CamBam .. et dans ce cas il n'y a rien à faire de particulier, sinon avoir un n° d'outil différent entre les 2 opérations, dans ce cas CB générera un code de changement d'outil T.. M6
fc3d
30 Mai 2019
133
Gap
Bonsoir, quand je clique sur les 3 petits points cambam ce fige et je je peux plus rien en faire à part un ctrl alt suppr.
Ce qui m'intéresserait serait d'avoir entre les 2 premières opérations un arrêt complet de l'usinage et une reprise de l'usinage uniquement quand je le décide à travers le soft. Ce que je veux c'est modifier le bridage sur le martyr entre 2 cycles. Bien sur j'aurais l'arrêt d'urgence sous la main pour ça.
édit: ça bug mais que sur mon écran secondaire, bizarre.
fc3d
30 Mai 2019
133
Gap
Changement d'outils pas encore dh42, mais je vais y venir, c'est tellement pratique. :-D
4 Sept 2009
7 359
Ok, dans ce cas il faut remplacer le G4 P10 par un M0 .. si GRBL connais .. j'ignore par contre comment ça réagit avec ton soft de pilotage lorsque tu relance après une pause, sur Mach3, même si les axes ont été déplacés à une autre position, quand on relance après une pause, il met automatiquement les axes à la dernière position d'usinage avant de continuer l'usinage.
fc3d
30 Mai 2019
133
Gap
Bonjour à tous !!!
J'ai un petit soucis de surfaçage avec cambam ! Je vous mets une vidéo. Cambam + candle, la cn change de vitesse pour les décalages latéraux. C'est un usinage pochoir tout simple.
Quelqu'un saurais me dire ? Merci d"avance !
  • 20230807_181309.mp4
    41.7 Mo
fc3d
30 Mai 2019
133
Gap
un screen de cambam :
fc3d
30 Mai 2019
133
Gap
Ok, je me répond à moi même... C'était sous mes yeux trop pressés. Vitesse d'avance latérale, mettre sur vitesse d'avance.
Bon, par contre je ne comprend pas encore tout ce qu'il y a dans contrôle des déplacements latéraux.
Vous pouvez m'aider ?
4 Sept 2009
7 359
Tu peux aussi entrer directement une valeur de vitesse si aucun des 2 autres choix ne te convient.
Tu as les explications dans le tableau ici
Tu peux aussi cliquer sur le bouton ? qui est en tête de la liste des propriétés, ça te fournira une description en bas de liste lorsque tu sélectionne une propriété.
fc3d
30 Mai 2019
133
Gap
Salut dh, merci de m'avoir répondu. Effectivement, avec cette fonction (?), c'est mieux :-D , encore un truc que je suis passé à coté.
Est ce qu'il existe une fonction ou un plug in pour faire un hachurage croisé ?
CamBam
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
mataf01
Mach
DakotaSport07
DakotaSport07
Tournage
Marc le Gaulois
