jon
- 13 Avr 2014
- 2 829
- Lorient
Vous êtes quelques personnes à m'avoir soit contacté directement par mp ou par post me demandant de détailler le procédé d'une vraie dorure,
ce que je vais essayer de faire ici. Tout d'abord, je précise qu'il ne s'agit en rien d'un tuto, mode d'emploi etc... mais d'une démonstration
d'une vraie dorure à l'or 24K. Je ne suis en aucun cas responsable des conséquences que les lecteurs pourraient occasionner de quelque manière
que ce soit. J'utilise des produits chimiques tel qu'acides, cyanures et autres et doivent être traités en y prenant toutes les précautions adéquates
(Port de gants, lunettes, masque filtrant, aération (extracteurs...)
Passions à la préparation de la matière première.
Etape 1: L'affinage
Une dorure a besoin d'or . Pour cela, j'utilise du vieil or de différents titres. Le but étant de récupérer un maximum d'or pur de ce métal.
On peut soit prendre une chaine, une pièce, médaille, bague, etc... Ici, j'effectue une fonte de diverses babioles d'un titrage entre 9 et 14K
(Or pauvre)
Il faut maintenant dissoudre ce métal. Pour cela, plusieurs procédés existent, j'ai choisi d'utiliser l'eau régale (aqua régia)
dite eau royale(HNO₃+3 HCl)
C'est une puissante solution oxydante qui est capable d'attaquer les métaux nobles tel que l'or.
Cette eau est formée à base d'acide Nitrique et d'acide Chlorhydrique.
On plonge notre bout de fonte préalablement laminé très fin pour accélérer le processus de dissolution (Beaucoup plus de
surface de métal en contact avec la solution). Pendant l'attaque du métal avec l'eau régale, des vapeurs rutilantes peuvent s'échapper.
Attention, les vapeurs nitreuses sont très dangereuses...
Une fois la dissolution terminée, on obtient une solution verdâtre
Cette solution verdâtre contient plusieurs métaux dans l'or bas titre utilisé.
(Du cuivre, de l'argent et un peu d'argent).
L'or est maintenant passé de la forme solide à la forme liquide avec un nouveau composé chimique appelé chlorure aurique (AuCl3 en majorité)
C'est la forme la plus stable de l'or dans ses composés (Or oxydé à +3)
Je détend la solution pour préparer la suite et cela permet en même temps de remonter le PH qui est très très acide et de ne pas se faire exploser...
Notre solution est prête pour passer à la prochaine étape.
Il faut maintenant précipiter le Chlorure d'or (Et uniquement ce composé).
J'utilise du métabisulfite de sodium
Préparé dans une solution, il est prêt à agir...
L'autre solution est également préparée
Le mélange des deux va nous donner:
Na2S2O5 + AuCl3 + H2O = NaHSO4 + HCl + Au
soit en clair faire passer l'or sous forme liquide ver sa forme stable métallique. mais pas le reste.
Place au spectacle vitesse réelle..... Toujours attention aux vapeurs... Imaginons ce qu'il se passe dans l'eau pour faire changer d'état l'Or...
Voila la réaction est terminée, Je laisse la solution au repos et par gravité, l'or PUR se retrouve au fond. Magique
On voit bien la solution verte d'origine changée en bleu vert (le cuivre et l'argent sont présent en solution)
Je ne présenterai pas le traitement de l'argent et du cuivre qui n'a pas l'intérêt ici.
Après plusieurs lavages, la solution est composée uniquement d'or pur sous forme métallique et d'eau
(Tous les produits utilisés sont correctement conditionnés et envoyés au traitement)
Allez hop on passe d'un ballon 5L à un petit bocal. Ci dessous, on voit l'or qui n'a pas tout à fait fini de décanter
A cette étape l'or ressemble à de la terre végétale. SI on la prend avec les mains, c'est du gâchis, on la perd et elle attache partout.
Il n'y a que l'eau qui permet de l'agglomérer ou on veut la faire aller.
Une fois débarrassée de son eau, Je l'assèche de façon à la préparer pour la suite.
La terre végétale va passer à la tête de la terre rouge d'Australie riche en or ou un pot de terre cuite bien concassé
On monte doucement la température à 150°C et hop
On dirait tout sauf de l'or... mais pourtant, un petit tour au spectromètre de masse et le verdict est sans appel !
Un or à une pureté de 99.2% avec un poil d'argent 0.35% pourquoi il est la lui....... )
Ainsi s'achève la première partie. avec ça, soit on le remet au titre 18K pour le travailler ou alors la suite...
Je reviendrai prochainement continuer la présentation (Préparation de la solution de dorure et placage)
Amicalement.
Etape 1: L'affinage
(Or pauvre)
Amicalement.
