Pervenche
- 27 Déc 2020
- 2 075
- 94 Val de Marne
J'ai réussi a me débarrasser d'un canapé qui était sur ma Crouzet FC100 et maintenant que je la revois, j'ai de plus en plus envi de la prioriser dans mes restaurations.
Ma fraiseuse m'a été fournit sans moteur et plus chiant sans le premier axe de poulie. Je pense que sur l'axe manquant devait se trouver des poulies étagées.
Pour simplifier mon montage et l'utilisation je veux utiliser un variateur.
Mon idée est donc de faire la transmission suivante :
Moteur a déterminer -> Courroie à déterminer -> deuxième axe d'origine -> 2 Courroies v13 d'origine -> Broche
J'avais acheté un moteur 2kw 1500tr/min pour elle mais aujourd'hui je me demande si j'ai bien fait. Car je crois que c'est un 3kW d'origine.
Le coût du moteur est négligeable. Ca coûte 50€ sur lbc. Donc je préfère mettre tout de suite ce qu'il faut. Le plus dur étant la création du système de transmission et du réglage de sa tension.
Donc mes questions :
Quelles puissance et vitesse de moteur triphasé installer ?
Quelle transmission? La poulie qui est sur l'arbre intermédiaire (en plus des deux poulies v13) est actuellement une crantée de 30mm de large.
Peut-être que je peux mettre deux vitesses avec deux poulies du genre :
Moteur 3000tr/min rapport 1 et rapport 1/2. Car a 700trmin je serais a 1/2 du variateur avec le rapport 1/2.
En écrivant je me rend compte que la vitesse du moteur n'a pas trop d'importance car avec l'exemple je peux aussi faire :
Moteur 1500tr/min rapport 1 et rapport 2.
