Général Identification tour a courroie
thomagri
Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans suite à une reconversion professionnelle j'ai découvert le monde de l'usinage je suis actuellement tourneur sur commande numérique.
J'ai récupéré un ancien tour a courroie où il n'y a plus de trace de la marque.
J'aimerais restauré ce tour pour pouvoir l'utiliser.
Je vous mets quelques photos si quelqu'un connait.
Marc le Gaulois
Bienvenue Thomas , je pense que ça va être difficile d'avoir la réponse , j'aime bien ce genre de vieux coucou , étant du métier , j'espère qu'avant tout chose , tu t'occupera de mettre un carter sur les courroies , et autres sécurité , ensuite nettoyer tout ça et lubrifier avant de faire quelque essaies de tournage.
Vieux mais pas forcément usé si ça ce trouve , a voir ? bien nettoyé , et repeint , il doit être charmant.
Se méfier des graisseurs , car les vieilles graisses toute sèche ne sont pas bon , donc démonter les graisseur et nettoyage .
Pour graisse ( si ce sont des roulements) il n'est pas très bon de bourrer de graisse , un coup de pompe eu suffire , et coup de pompe de préférence machine tournante ( pas besoins de tourner vite) .
Bonne chance a toi, je vais suivre :wink:
paysan
Bonjour Thomas, pour l'identification de ton tour, tu sais déjà que c'est un tour à courroie, j'ajouterai à banc plat et très probablement avec paliers bronze. La marque? Il est fort possible que le constructeur n'existe plus. Connaitre le constructeur et le modèle ne t'apportera que le satisfaction de savoir, mais tu ne trouveras pas de pièces. Nettoie ce tour, mets de l'huile, voir de la peinture si tu veux et fais connaissance avec cette machine. Regarde le jeu, les déplacements des chariots, le pas de la vis. J'ai un vieux tour qui lui ressemble et me rend de grands services. Bon courage.
Comme @Marc le Gaulois , tous les tours de cette époque se ressemble , et pour avoir la marque ou le type ça va être mission impossible Il semblerait que ce soit un banc plat ,
essaie d’apprécier les jeux
juste par curiosité deux ou tris photos de l’ensemble d’un peu plus loin
je vois que @paysan a été plus rapide que moi. Je partage tout à fait son avis
Ta démarche est intéressante
Tu es pro dans le tournage CN et tu vas '' toucher '' de près l'usinage.
Sache que cette machine n'a ABSOLUMENT RIEN À VOIR avec ce que tu connais.
Tout va être divisé ou multiplié par au moins 10 !
Temps x 10
Précision / 10
Vitesse de coupe /10
Sécurité / 100
Usiner une pièce simple : temps / 10 : pas de pgm....
De plus tu vas pouvoir apprécier des sensations et apprendre l'affutage : cette machine à été construite quand l'acier rapide n'existait même pas (avant 1 - 1914!)
À l'époque les outils étaient en acier '' fondu '' vitesse de coupe très très faible genre 15 m/mn dans l'acier mi dur...
Amuse toi bien
Et attention les doigts
En dehors de ça, il a l'air en '' bon '' état et tu n'auras pas de mal à le mettre en route.
@thomagri bienvenue sur usinages.com.
J'ai un tour un peu ressemblant au tien mais sans la barre de chariotage.
et celui là que je suis entrain de donner.
Ton système de moteur poulies courroies m'intéresse.
Pourras tu à l'occasion faire quelques photos supplémentaires ?
Merci.
A+Bernard
thomagri
Bonjour, merci pour vos retours. La machine tourne, mais j'ai un très mauvais état de surface. J'ai essayé sur de l'aluminium avec un outil a plaquette avec beaucoup de coupe et ça de grosses rainures.
Il y a du jeu dans la broche je pense que ça vient de ça.
Comme vous avez dit il va falloir que j'apprenne à affûter les outils.
Il y a cette pièce je ne comprends pas à quoi elle sert.
La petite manette à gauche permet d'enclencher les engrenages sur ceux de la broche.
greg_elec
ce ne serait il pas des fissures et un essai de soudure à droite ?
Gillou 63
Je ne connais pas ce modèle de tour mais la pièce entourée en rouge permet de passer au harnais, il faut désolidariser la poulie réceptrice de la broche (je ne sais pas comment) et engrainer les pignons entourés en rouge.
Bonne recherche
Gillou63
Petite vidéo du système.
Certainement la majorité des tours.
thomagri
Merci, je l'avais déjà enclencher mais sans enlever le boulon donc les courroies patiné...
Je commence à mieux comprendre comment ça fonctionne.
pc07
Oui, c'est le cas typique de ces tours à harnais, quand on enclenche ce train d'engrenages, il faut impérativement débrayer un toc qui solidarise le grand engrenage avec la broche.Tu as de la chance que la courroie ait patiné, sinon, c'est une ou deux dents qui sautent et ta machine prend un sacré coup de vieux! (pas gênant pour la soupe!)
sur mon vieux tour à courroie de 1900, un étourdi avait fait cette fausse manœuvre, plusieurs dents avaient sauté, j'avais fait ressouder les dents chez un spécialiste de la fonte (ça m'avait coûté presque aussi cher que chez le dentiste et remboursement 0! ça n'a pas tenu) pense bien à serrer le boulon pour que la force centrifuge ne le déplace pas!
thomagri
J'ai démonté la broche, les bagues ont l'air usées. Qu'en pensez vous ?
Vu d’ici c’est difficile d’apprécier . Et puis il n’est pas tout jeune
si ça te pose problème tu refais les bagues et l’axe €€€€
pour moi je laisserais comme ça je réglerais les bagues … qui sont certainement réglables , un peu d’huile et roule !
Rédacteur
Je partage cette belle analyse de @Dodore :smt041 !
Malgré l'attachement sentimental que l'on peut avoir avec ces vieux tromblons, il faut admettre que tu n'en feras pas grand chose :le_kneu:.
Leur seul vrai intérêt est de pouvoir usiner des pièces longues et/ou de grand diamètres à vitesse lente et avec une précision toute relative. Tu l'as déjà constaté par toi-même lors de tes premiers essais.
Tu remontes tout ça, tu essayes de régler les jeux de broches, et ce sera déjà pas mal :-D.
Pour ce qui est d'usiner quelque chose avec, ce sera une autre histoire :wink:
Marc le Gaulois
Et si après réglage ,l' huile moins fluide ne serait t'elle pas mieux ? , et puis aussi au début , ça ne chauffe pas trop , si ça ce trouve il peu y avoir de bon résultat :wink:
Papy54
Si le bagues sont réglables, serait-ce possible d'effacer les rayure sur la broche par un coup de rectif de sorte que les bagues appuient sur un bel état de surface?
Marc le Gaulois
Il aurait fallu bien le nettoyer avant tout démontage , pour que le remontage soit réalisé sur du propre , car si après nettoyage des pièces a remonter , celles çi sont " polluées " par la m..... qui se trouve autour , pas très bon pour la suite:sad:
Marc le Gaulois
Je pense qu'il doit y avoir beaucoup trop a enlever ? moi je laisserais comme ça , et si ça fonctionne on ne touche plus , il n'est pas fait pour de la production , alors?:wink:
Rédacteur
L'industrie dans le monde a donc commencé dans les années 90 voir peut-être 80
C'est vrai ! 1890, peut être 1880, faudrait vérifier :meganne:
On a donc là un tour pré-moyen-âgeux, vraisemblablement re-motorisé au moyen-âge :-D
thomagri
Merci pour vos réponses.
Je vais rebaguer l'arbre de la broche au niveau mandrin pour voir se que ça change quelque chose car j'ai l'impression que l'arbre est pas mal usé.
Puis je vais voir si je peux retoucher l'intérieur de la bague bronze pour ajusté les deux ensemble.
A suivre
Sauf état vraiment usé, tu remontes tel quel et fait des essais, c'est tellement facile à démonter que ça doit valoir le coup d'essayer.
Tu pourras dans ce cas faire un comparatif entre les deux et faire un comparatif du gain de cette opération.
A+Bernard
Marc le Gaulois
A suivre
rebaguer? sur un arbre non refait?
1) il faut avoir le bon bronze
2) cette nouvelle bague sera vite dans le même état , vue l'état de l'arbre
3) tout refaire ( arbre et bagues) ou ne rien faire , et fonctionné comme ça , tu supprime je jeu , lubrifie sérieusement ( essais de huiles , ???°) surtout surveiller la température au début , et si ça se trouve tu pourra approcher le centième , et de toute façons un vieux tour usé , ça ( se drague) comme une maitresse qui a pris quelque rides , avec du doigté, du romantisme , et roule ma poule :lol:
greg_elec
Le mien de 1920 avait un jeu de plus de 3 dixiemes en vertical en resserant les bagues je suis arrivé à un dixieme .
en faisant attention de ne pas prendre des grosses passes j'arive à faire des trucs pas trop mal pour mes bricolages (alu et plastiques)
Sinon pour l'acier j'utilise soit une lime électrique soit un meuleuse (les puristes vont sauter au plafond ) mais il y tellement d'usure et vu mon usage occasionel cela le fait
Pourquoi ? Qu’est ce qui se passe si tu travailles avec un outil ?
Marc le Gaulois
Bambi
françois44
françois44
Mimifor
nialabert
MARECHE
Bbr
MIC_83
saquet
Le débutant
Le débutant
LA DEROUILLE
troispattes
PL50
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
Albert le Belge
Albert le Belge
