ABNNICO
- 27 Jan 2023
- 15
Nouveau sur le forum, je vous écris car je me trouve avec un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je précise n'avoir pas une grande connaissance en électricité.
J'ai fait l'acquisition d'une rabot/Degau LAURENT 410 que j'ai restauré et que je souhaite utilisé.
Elle a dispositif de démarrage 3000-6000 (petite et grande vitesse) mais je n'ai besoin que de la grande.
J'ai amené lundi le moteur chez un bobineur qui m'a dit qu'il était en bon état et m'a identifier les bobinages.
Je vais l'utiliser grâce à un variateur de fréquence Inverter A2 de 7.5kw.
Le bobineur m'a coupler U1-V1-W1 en Etoile
et je ne branche au variateur que le triangle U2-V2-W2.
Jusque la tout fonctionne bien il tourne mais hier j'ai pu remarque au multimètre que les trois phases de sorties du variateur ne sont pas en fonctionnement les trois en même temps.
J'ai constaté que à chaque fois je n'ai qu'une phase sur les trois qui fonctionne et elle switch, un coup c'est la ph1 qui est a 230, un coup ma ph2 etc..
Je précise que les tests sont fait sans même mettre les courroies sur les poulies ..
Info des machines :
- Je n'ai pas de tri à la maison uniquement Mono230.
- Moteur de la rabot degau : Dahlander deux vitesses (3 - 5 cv) (1400 - 2900 tr/min) (220 TRI)
- VDF : Inverter A2 7.5kw
Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème mais merci pour votre aide..
Info des machines :
