conception 3D en stp
  • Auteur de la discussion DBO
DBO
Je recherche un logiciel de conception 3D gratuit capable de réaliser des pièces simples et de sauvegarder les fichiers au format "stp".
Pouvez vous m'aider?
Les logiciels que j'ai trouvés à ce jour ne permettent pas la sauvegarde en stp
DBO
gaston48
Fusion 360 d'Autodesk permet de sauvegarder au format Step (stp)
Reactions: DBO
DBO
j'avais téléchargé la version gratuite de Fusion 360 (mais elle a expiré) , je pouvais effectivement faire la conception par contre je n'avais pas réussi à le mettre en stp (le fichier et la mise en plan (original) se sauvegarder sur un dossier dans fusion que je ne pouvais pas exporter (sauf en pdf)
DBO
j'ai également freeCad v19, j'ai regardé les tutos pour l'utiliser. J'arrive à faire l'esquisse mais une fois que j'ai voulu faire la protrusion je n'avais pas la fonction active sur ma version (et je ne sais pas pourquoi !!)
gaston48
Il y a plusieurs versions gratuites suivant son statut. L'une est limitée et permanente pour le hobbyiste
avec un simple renouvèlement tous les ans.
Outre les formats fusion 360, tu peux exporter et importer du dxf / dwg au niveau du sketch
et tu peux exporter et importer aussi des solides au format step
L'export PDF de la DAO a été supprimé du gratuit.
Par contre l'export en STEP de la conception 3D fonctionne très bien.
Nesa
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
temujinCAM
esloch
esloch
esloch
alainbiggun
alainbiggun
rebarbe
jf62
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
HenriIV
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
philou du 25
philou du 25
philou du 25
