Comment faire pour que la pièce tienne après contourage ?
  • Auteur de la discussion greg2fs
greg2fs
Bonjour, j'utilise depuis peu Topsolid, sous mastercam j'ajoutais des "tabs" (anglais) pour que la pièce soit maintenue apres un contourage complet de la pièce, mais je ne connais pas le terme du coup je ne trouve rien sur google, je suppose que c'est possible sous Topsolid ?
Merci d'avance
JLuc69
Re: Comment faire pour que la pièce tienne après contourage
greg2fs a dit:
Merci d'avance
Si je comprends, tu voudrais laisser des attaches lorsque tu fais un contournage de découpe ?
Je ne crois pas que ce soit possible avec Topsolid : enfin, jamais trouvé :roll:
Il ne te reste plus que la solution de les rajouter à la main
greg2fs
Merci, je viens d'essayer, j'ai créé une pièce "attache" que j'ai fait glisser dans l'usinage mais mon contourage n'en tiens pas compte, comment je dois m'y prendre ?
JLuc69
Directement dans le code ISO
greg2fs
Il faudrait que je coupe des arcs pour faire remonter l'outil quelques millimètres puis redescendre, tout ça en gcode, je ne crois pas en être capable... j'ai réussi en placant des petits blocs dans l'usinage et en mettant la face supérieure en illot pour la dernière passe du contourage (que j'ai dû séparer en 2 contourages un pour la partie en dessus de l'attache un pour le reste)
JLuc69
greg2fs a dit:
C'est une autre solution qui marche bien aussi
USI64
dessine ta piece avec les attaches ,fait ton usinage .Revenir en fao pour dessine la partie ou tu va faire saute les attaches. ma formation en topsolid est fraiche.
salutations
lolo
lolo
Moi33
MikeB
Castor24
Castor24
SuperSpinach
jean-jacques
