Sculpfun S9 - Ne fonctionne plus
  • Auteur de la discussion Raoul legarrec
Raoul legarrec
Je suis un tout nouveau utilisateur de la S9 et aussi un newbie dans le domaine de la gravure Laser. pardonnez d'avance mon inexpérience et certainement l'absurdité de mes questions, svp.
J'ai regardé partout mais n'est pas trouvé de réponse à ma problématique.
Ayant reçu avant hier ma S9, mes premiers test se sont déroulé hier dans l'euphorie et la joie.
j'utilise Lasegbrl comme logiciel pour la gravure. Trois tests se sont déroulés correctement sur du bois, nous avons fait varier la vitesse pour observer les changements (un aspirateur sur le coté pour aspirer les fumées)
Mon projet principal étant sur du métal, et étant un très mauvais débutant, nous avons mis la tole fourni avec le S9 sous le laser et tenté de reproduire le même schéma que pour les tests précédent (dans ma vision idyllique, au pire, le S9 ne marquerais pas la platine) je n'ai rien positionné sur le métal ... je suis parti comme ça...
la machine a débuter le travail, puis rapidement plus de faisceau laser.
depuis tout communique les déplacements se font, mais plus aucun faisceau.... je suppose que j'ai fais une belle connerie, mais a votre avis, est la diode laser qui est morte? comment est ce possible?
pascalp
On respire, on se détend et on commence par vérifier le câblage. On "reset" les prises, on les débranche/rebranche une par une pour vérifier qu'elles soient bien enfoncées avec de bon contact.
Raoul legarrec
Merci beaucoup de prendre le temps de répondre j'ai débranché et rebrancher. J'ai redémarré le pc, j'ai même désinstallé et réinstaller lasergrbl, mais rien y fait. J'ai comme l'impression que l'information passe malgré tout puisque il y a deux diodes d'allumer sur le laser une première correspondant à power et une autre qui clignote ou plus précisément qui s'allume lorsque le laser devrait envoyer son faisceau... mais pas de faisceau !!!
welcome :)
la tentative de découpé/graver du métal ne devrais pas abimé la diode !
de plus ce genre de laser ne fera rien au métal , pas la bonne lambda ni la bonne puissance ! (limite tu pourrais fixé un colorant dans les pore du métal mais sans plus )
par contre si les led de la diode indique une tension et que la led a coté indique quand le laser doit s'allumé et que rien ne va c'est plus problématique
vois sur la tete si tu a des switch /inter dessus que tu aurais pu bougé en manipulant l'engin
ensuite il faudrais voir si il y a un switch "laser on" et l'actionner , si pas il faut repéré le fil "modulation" venant du controlleur (la commande ) et y injecter +1.5 ou +3V (avec une pile par exemple ) le négatif de la pile sur la masse de l'entrée bien entendu
la led doit s'allumé ou s’éteindre et le laser s'allumé
si rien ne va la source est morte , la cause peu etre un reflet dans ta tentative mais normalement avec la fenetre de brewser interne a la diode ça n'arrive pas , ou simplment la diode défectueuse et a laché prématurément , si c'est sous garentie , vois avec le vendeur , sinon go nouvelles sources (on peu aussi changer uniquement les/la diode mais c'est assez compliquer a faire sans faire pire ,si on n'a pas les connaissance et le matos pour )
Raoul legarrec
Merci a tous pour vos réponses. Du coup la raison l'a emporté .
nous retournons l'appareil tel quel.
j'ai pas fait de test plus en amont n'étant pas spécialiste de la chose.
par contre je ne lâche pas l'affaire et comme je souhaite graver du métal (aluminium), quel est selon vous le meilleur appareil qui serait facile de prise en main pour un débutant tel que moi et qui gravera le métal ?
pour graver l'acier/l'alu au laser il faut ce genre de bestiolle (et bien d'autre matiere , meme la pierre :) )
(lien exemple , car il existe une chiée de ce type de laser et marque differente et de puissance differente , en général un 20 watt fera les base , mais un 30watt est plus polyvalant )
mais c'est pas le meme tarif et c'est bien plus dangereux a utilisé , a n'utilisé que seul dans la piece et avec les epi adapter , pas de café , ni faire un boulot "vitevite" , bien préparé ect ! (y a des tuto different et bien se renseigné sur les risque et ce qu'il faut faire pour bossé en toute séciruté AVANT d'acheter ce genre de machine :wink: ) et surtout sur du métal qui peu réfléchir le faisceau dans les yeux , risque tres important de cécité définitive ou de brulure tres grave ,ect ect
le laser c'est magique ,on peu faire plein de chose avec MAIS c'est extrement dangereux a utilisé , surtout au dela du watt réel et qui plus est en IR !(rayon invisible , sur ce genre de machine le point "rouge" c'est le pointeur de 1mw , la vraie puissance tu ne la vois pas , tu vois juste l'acier qui rougit et devient "blanc" par fusion :wink: )
pour la prise en mains c'est selon le soft fournis ( soft bien souvent prioritaire a la machine ) donc ça depend du soft et de tes connaissance , apres tu peu acheté direct en europe a un revendeur en europe , ce sera bien plus cher que direct en chine MAIS
tu a les formation pour utilisé la bete
tu a le sav pas loin pour t'aidé rapidement
tu a la garentie que en cas de soucis tu ne te retourve pas devant une machine inutile et pas de vendeur pour t'aider !
il parle français et pas un chinois qui parle anglais ( difficile a les comprendre surtout au tel ! , et par mail c'est pas simple de dépanner ! )
Sarah S
clucky
clucky
