Projet Combiné EMCO-STAR - Avis ?
  • Auteur de la discussion Phonix
Phonix
Je me permet de poser cette question ici,
Afin d’avoir des infos sur une machines à bois, et voir si ça vous dit quelque chose, car celle-ci m’intrigue beaucoup.
J’ai pu voir chez quelqu’un une machine à bois qui se compose comme suit:
La machine se présente sous la forme d’une scie à ruban, avec le moteur à sa base, ( tout ce qu’il y a de plus normal)
Celle-ci a toutefois la particularité de pouvoir s’abaisser pour avoir accès à une scie monter sous table, ainsi qu’une ponceuse à bande sur la table juste au dessus du carter de la scie à ruban.
Sur le corps de la scie à ruban se trouve 2 emplacement afin de pouvoir insérer 2 tubes.
Ainsi la scie se transforme en tour à bois par le biais d’une prise de force monter en bout d’arbre.
Sur ce même arbre on peut aussi monter un rabot/degau de 210 mm, et une mortaiseuse.
Malheureusement je n’est pas pu prendre de photos.
Sur le capot il y a la mention (si j’ai bien vu )
« Omcomstar made in Austria ».
Auriez-vous déjà vu ce type de machines ??
J’ai essayer de regarder du côté de l’ami Google. Rien, Niet, Nada.
Bien à vous.
Vapomill
Salut !
Le nom de la machine c'est Emco-star.
Cordialement, Bertrand.
Phonix
Salut !
Merci c’est bien celle là
ChtiGG
pour bricoler de petites pièces, oui, je pense...mais pour du gros, je doute...
trmon
J'en ai une (mais sans la partie rabot/degau et mortaiseuse)
En ce moment je réalise des tiroirs pour mon établi (rainure/languette, débit...)
Ce que je peux en dire, machine bien conçue et ingénieuse
Mais c'est une petite machine (les tables sont petites)...donc pas pratique dès que tu veux travailler des panneaux ne serait ce que 600x800 mm
Donc super pour du modélisme et des petits travaux (fabriquer des boites par ex.)
Mais pour plus gros colme dit chtigg c'est pas adapté
vincele
boisix
JLMa
Miqs
Miqs
Jusinages
Jack bel
apprenti51
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
BertrandG
ratooren
Papygraines
Papygraines
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
