CNC Bois/Carbone/Alu
alexglvr
Bonjour à Tous,
Je cherche à faire l'acquisition ou construire une CNC et j'aurais besoin de vos conseils éclairés SVP !
Caractéristiques :
- Découpes Bois / Carbone / Plastiques / Alu
- Dimensions de travail: de 1000x750 mini
- Précision élevée : <0.1mm
J'ai commencé mes recherches et beaucoup parlent en bien des WorkBee. Les kits semblent effectivement pas mal est sont financièrement dans le Budget.
Elle semble (à ce qui se dit) pouvoir usiner de l'alu (par petites passes).
Mon problème principal : la hauteur de travail en Z (environ 25mm).
Je vais principalement faire du 2.5D et j'aimerais avoir au moins 100mm (voir plus si possible).
Est-ce que ce type de hauteur de travail en Z est atteignable dans l'absolu?
Est-il envisageable de modifier les WorkBee pour les atteindre?
Obtiendrait-on une meilleure précision / rigidité avec un châssis de même type (Alu) mais avec rails prismatiques?
Ensuite reste les autres choix :
- Choix de l'électronique et moteurs
- Choix de la puissance de broche (2.2KW Eau?)
- Choix de la transmission (vis à bille ou courroie)
Tout quoi :wink:
Merci pour votre aide,
Alex
EDIT : Voici une vidéo d'un upgrade de la WorkBee qui me semble pas mal du tout :
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
cricricanelle
Tristan l'apprenti
