Breitlingv
- 8 Mar 2021
- 18
il vont a la torche
bonjour, merci pour votre réponse j'ai réussi a faire aller le plasma lgk 80 avec une torche a main il fonctionne super bien.. jai du raccorder des fils que je n'ai même pas eu quand jai recu la machine acheter des fiche aviation ouvrir le capo cnc ouvrir le poste plasma pour voir ou je devais raccorder c'est fils..et quand j'ai raccorder les fils comme ont me la dit et depuis ma torche de monte plus et ne descend plus quand j'essaie de la piloter avec le contrôleur de hauteur de torche hp 115 up dow cela ne fonctionne plus alors que avant cela fonctionnais jai regarder si il n'y avais pas un fusible ou autre aucun fusible n'étais endommager il n'y a juste que la fonction up dow ne fonctionne plus sur le hp 115 jai retirer les prise que j'ai faite re contrôler et je trouve pas pourquoi le moteur de torche ne bouge plusil faut des photos de l’intérieur du boitier CNC,
La fiche 2 fils en face avant du plasma cela va a la torche ou au contrôleur ?
La borne rouge c'est l'arc pilot, cela va du plasma directement a la torche.
