CNC 2100 et poste plasma LGK 80 problème d'amorçage..
  • Auteur de la discussion Breitlingv
Breitlingv
je viens vers vous parce que j'ai acheter une CNC plasma chinoise et un poste plasma LGK 80 je ne parviens pas a découper il me m'est une erreur ( alarme arc interrompu ) je démarre le cnc la torche descent remonte automatiquement a 5 mm et il ne ce passe rien ..:( voila 2 jours que j'essaie de comprendre pourquoi ca bloque pas facile d'avoir des infos chez les chinois je suis débutant dans le domaine ne connaissant rien j'ai foncer sur cette machine qui pouvais me découper des pièces pour la construction de mon ulm et au finish cela ne fonctionne pas j'ai tjrs ce message.. pourriez vous me dire si cela viens du poste plasma ou le CNC ? quand je fais le test d'arc sur le plasma lgk 80 j'appuie sur le bouton test et la ca me fais un petit trou rien d'autre.. HELP PLEASE
Je vous en remercie d'avance
rentemplan
Bonjour, Une photo d'ensemble serait plus parlant, la pince de masse est elle raccordée a la pièces? A tu fait des essais de coupe sans la cn en dehors de l'amorçage.
Breitlingv
Bonjour merci de me répondre je vais faire des photos et je publierai cela cette après midi
Breitlingv
voila le raccordement je suis déjà étonner qu'il n'y a pas de fiche derrière le poste plasma lgk 80 et je n'ai pas de courant sur le contrôleur de torche et écris test stop voltage 0 ca viens d'où du poste plasma ou le cnc?
vres
Tu as fais un essai en manuel pour vérifier que ton plasma fonctionne ?
Breitlingv
Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour me répondre c'est super sympa :wink: non jai acheter cette CNC plus le poste plasma sur Aly express 2000 euros +500 euros de taxe et quand jai reçu ce colis par camion il ny avait pas un seul manuel dans les boites et tt les inscription sur le poste plasma sont en chinois et quand j'essaie d'avoir des infos par le constructeur il me répond (lire manuel) je suis dégoûter ca m'apprendra première et dernière fois.. Je n'ai pas de torche pour couper manuellement pour faire des essaie de coupe je vais acheter une p 80 a fin de voir si c'est le poste au le contrôleur CNC je n'ai aucune connaissance dans les tables CNC.. je pensais que ca devais ce configurer comme une imprimante 3d :).. PS QUAND JE POUSSE SUR LE BOUTON DU POSTE PLASMA TEST ARC il fait un petit trou dans la tole..si qq pouvais m'aider ce serais sympa
rentemplan
Difficile de se faire une idée du câblage en ayant pas les façades complètes du plasma ou vont les fils bleus ? le câble noir entre le câble d'alim et les fils bleus il va où ? D'ici ont a l'impression qu'il n'y a rien qui pilote le plasma
Alex31
tu devrais avoir un schéma de connexion comme dans la notice de mon poste (je ne serai pas étonné que ton poste suive ce schéma)
si le vendeur ne ta pas fournis de notice, avec la ref du poste plasma seul, tu trouvera peut être le fabricant et sa notice
gralo
bonsoir,
Il te manque le branchement entre le plasma et la commande CN
Minimum 4 fils.
2 fils pour demander au plasma de s'allumer,
2 fils pour recevoir l'info du plasma comme quoi il est bien allumé.
en option 2 autre fils pour la tension d'arc, que tu as sur ta machine.
Tu n’obtiendra surement aucune info du vendeur chinois.
Montre nous ou vont les trois prises rondes de la CN, et si possible ouvre la CN et fait des photo du câblage.
Il manque pas grand chose pour que cela marche bien
J'imagine bien les deux fils bleu la tension d'arc et le cable coupé le pilotage de du plasma.
Rom'
Juste pour préciser, dans certains cas l'info arcON est extrapolée de la tension d'arc, auquel cas on a juste ARC ON et tension ARC a cabler. Je ne sais pas si c'est ou non le cas ici
Breitlingv
les bleus ne sont pas recorder non plus... l n'y a que la torche plasma
la seul fiche qui est en liaison avec le plasma ce trouve devant .. a gauche c'est la mass et les 3 autre fils sont sur la torche plasma
Breitlingv
merci de répondre c'est sympa en faite je suis entrain de traduire certain mot chinois en Français c'est vraiment galère :)derrière mon poste jai traduit un truc jai une (sortie tension de l'arc) et jai aucune fiche qui viens laba regarde sur la photo ce seras plus facile :wink: et encore MERCI :wink:
Breitlingv
bonsoir,
Minimum 4 fils.
Salut tu es vraiment trop sympa je te jure que si le problème viens de la je t'envois la meilleur bouteille de n'importe quoi et je n'ai que une parole :wink: je deviens fou je n'y comprend pas grand chose c'est vraiment pas évident.. Donc si j'ai bien compris je devrais avoir eu une fiche câblé qui vas au contrôleur CNC? la réponse est non je n'ai pas eu cette fiche mais ca me semble logique c'est chaque fois que le contrôleur cherche après le plasma il ne trouve rien pas d'arc donc pour toi je dois brancher cette fiche ?
Breitlingv
Il n'y a que le fil sur la photo qui est relié au plasma
Breitlingv
Encore merci ca fais plaisir de voire qu'il y a encore des gens sympa :wink:
gralo
ouvre le boitier CNC bleu et prend des photos, sans ça c'est impossible de deviner.
Si possible fait un petit schéma a main levé des fils.
La prise devant le plasma est l'allumage de l'arc par la gachette de torche manuelle.
normalement avec une CNC ya pas de prise de branché dessus.
Breitlingv
Bonjour la petite fiche noir 2 trous vas au boîtier cnc
gralo
il faut des photos de l’intérieur du boitier CNC,
La fiche 2 fils en face avant du plasma cela va a la torche ou au contrôleur ?
La borne rouge c'est l'arc pilot, cela va du plasma directement a la torche.
Breitlingv
il vont a la torche
Pervenche
c'est etrange, la photo de l arriere, on dirait un photo montage...
De plus le contacteur est sur off.
A ta place je commencerais par faire fonctionner le découpeur plasma et la CNC séparément. Pour la CNC il faut la leurer pour lui faire croire que le plasma fonctionne. je pense qu'il s agit d un contact sec.
Retire les prises avec les cables coupés. C'est une source de panne inutile.
Et comme ta fonction test fonctionne bien, c'est que tout est bien cablé.
Breitlingv
bonjour, merci pour votre réponse j'ai réussi a faire aller le plasma lgk 80 avec une torche a main il fonctionne super bien.. jai du raccorder des fils que je n'ai même pas eu quand jai recu la machine acheter des fiche aviation ouvrir le capo cnc ouvrir le poste plasma pour voir ou je devais raccorder c'est fils..et quand j'ai raccorder les fils comme ont me la dit et depuis ma torche de monte plus et ne descend plus quand j'essaie de la piloter avec le contrôleur de hauteur de torche hp 115 up dow cela ne fonctionne plus alors que avant cela fonctionnais jai regarder si il n'y avais pas un fusible ou autre aucun fusible n'étais endommager il n'y a juste que la fonction up dow ne fonctionne plus sur le hp 115 jai retirer les prise que j'ai faite re contrôler et je trouve pas pourquoi le moteur de torche ne bouge plus
Breitlingv
il est sur off parce que il est couper vu que j'ai du l'ouvrir et les flèches sur la photo c'est moi pour essayer de me faire comprendre par un chinois :) :wink:
christt4
Mika2A
Tristan l'apprenti
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
slk
