Chevre levage DEF...
  • Auteur de la discussion prendeigne
prendeigne
Hello le forum.
Bon jai trouvé une petite chevre de levage de marque DEF.
Bon des photos...
Vous connaissez ?
Bon elle est énorme...
La fraiseuse fait petit jouet !
zingilingiling
Une chose est sur , c'est que c'est une belle bête .
tranquille
Belle bête effectivement
Pompe hydraulique rotative ?
osiver
Oui, c'est marqué dessus : sens indifférent et même va-et-vient.
Ça inspire plus confiance que les petites chinoises marquées 2T !
Il y a même des vérins stabilisateurs :wink:
prendeigne
Ouais pompe hydro double sens !
Je pense qu elle fait 500 600 kg
En la levant avec un vieux renault n70...
Il a pu juste lever a peine au dessus des ridelles !
On etait a la limite limite haute mdr
Vous avez vu ?
Beh ne faites pas comme ca !
Charge importante mais chut ... tout c est bien passé.
Mais ce n est pas un exemple !
Oui elle inspire confiance !!
Par contre sur les premieres photos
Le bras est entierement rentré !!
Donc bon je suis perplexe...
ghislain76
belle Biquette !!! ça sent le sérieux !!
j'ai un peu le même genre de "biquette " à la maison je lève ma Somua FH1 avec
Ghislain 76
bonneton
Vu la plaque de charge ,la flèche n'est pas d'origine.
prendeigne
Beh je cherche des personnes ayant la meme pour comparer...
Bon demain je sors la fleche et je vous montre ca tout bien !
Pour parler de la fleche
Il y a bien plusieur de reglage possible mais elle avance de 5 metre aprés lol
uelbud
Guest
super matériel ont avait une comme cela au début ou je travaillé en TP pour les moteur et autre
défaut ça roule pas partout que sur du dur ... pendant le levage il faut un sol adapté
sinon ça peut levé tous doucement et ça baisse aussi tous doucement vérin double effet
la nôtre 3 t bras de 2 .5 m
pratique si tu dois levée haut alternative au portique plus encombrant
prendeigne
Ouais je pense que jai bien fait de la prendre
Juste le diametre du verin rassure!
Bon je vais prendre des mesurer du bras demain car ya un loup !
Mais bon on vas régler ca !
fafnir70
J'ai trouvé sur Pages Jaunes:
SN Établissement Defleur
40 r Perclairs, 78130 LES MUREAUX
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Lisez au bas de la page de "Pages Jaunes" le nombre incompréhensible du nombre de salariés.
https://www.pagesjaunes.fr/siret/33112051900037
J'ai l'impression que cette entreprise n'existe plus.
Bernard
prendeigne
Une Def un peu plus petite mais ca donne une idee de de ce que doit etre le bras !
prendeigne
Allé des news !!
L emplacement d'attache du bras manquant lors qu il ne sert pas.
Quelques mesures du fut.
Profondeur totale.
R.2087
salut !!
Bernard
effectivement, cette société n’existe plus depuis 2007 https://www.societe.com/societe/sn-etablissements-defleur-331120519.html
sinon belle biquette !!!
ya de quoi faire !!
professionnellement , j'ai déjà utilisé une grue d'atelier semblable mais de mémoire, environ 3t à 3m....
et actionner la pompe hydrau, on était pas trop de 2 pour pomper et 3 ou 4 pour la manœuvrer ...
décidément trop encombrante, trop lourde mais bien pratique quand on a rien pour lever une masse de 2 t ...
A+++++++++++++
prendeigne
En fait voila elle est si robuste et lourde que je vais peut etre adjoindre une roue motrice... aider
Jai peut etre trouvé une idee toute finie.
serge 91
Lexique
@prendeigne
J'ai bien peur que tu ne doives couper le bras,!
Après vérif et calcul en fonction des blocages existants dessus.
prendeigne
Sauf qu'elle ne peut lever que 200 kgs (100 en bout de bras, et 60 avec la rallonge)
Mais ça peut être suffisant :-D
Je crois que tu te plante lol
@prendeigne
Faut calculer ca ... enfin que je trouve comment déja.
Et je pensais reprendre la barre existante.
Mais la se pose une question sur la charge admissible des crochets.
Et les inscriptions ne me parlent pas du tout.
serge 91
Lexique
Re,
Bras ou barre...je m'exprime mal.
Le "truc" rayé en jaune et noir, pas le rouge, bien sur!
Pour la résistance des crochets, CL t 10/8 ça pourrait etre Charge Limite 10 tonnes, (en général, c'est surdimensionné) Attendre confirmation par ceux qui savent(pas moi)
prendeigne
Ouais en fait je sais pas quel est le bon mots...
Bon le rayé jaune et noir mdr
On vas voir si d autre nous en disent plus sur les charges admissibles
Mais merci pour ta réponse déja.
serge 91
Lexique
@prendeigne
Dans google, tape "marquage crochet de levage", tu trouves des PDF de l'INRS ou tout est expliqué
prendeigne
j'ai même pas eut l'idee de faire ca ... le con ^^
prendeigne
Je ne comprends pas le débat autour du bras. Je ne suis peut-être pas le seul.
Quelqu'un peut m'éclairer :idea:
Alors je t'explique !
LE bras ( rayé noir et jaune) fait une longeur de 3m60 environ.
LE "fut" dans lequel ce bras rentre fait 1m50 environ de profondeur ! et si tu remarque bien sur les premières photos, ce bras de levage dépasse allègrement devant la chève. Et ce n'est pas bon " enfin pas hyper bon".
Celui qui devrait étre a se place est plus court déja, et percé de 4-5 orifices de réglages sur sa longeur.
Donc aujourd’hui je pense réduire la longueur de ce bras ou alors en refaire un autre pour avoir un bras plus d'origine et moins long... car lors des manœuvre il faut prendre en compte ce déport !
dit moi si jai bien expliqué?
tyio
Matger
woodbike
fombecto
coupevent
tef20
Bricole63
BertrandG
tchitchater
Melk9
bernard52
Paco14
