Projet Transports machines atelier complet
  • Auteur de la discussion EDH
EDH
Les travaux de l'atelier vont se terminer et dans les deux mois à venir je dois prévoir le transport d'un ensemble de machines qui sont dans l'ancien atelier vers le miens.
Mais je suis perdu, j'ai
-3 tour à métaux ( 1T3 : 800kg et 500kg)
- Une fraiseuse 2,3T
- Une pointeuse environ 1T
- une rectifieuse 1T
Je préférerais passer via une société pro, en sachant qu'il faudra payer parce que je ne maitrise pas la partie levage et manutention, surtout au chargement et que je ne connais pas de monde sur place . Savez vous quel est le budget à prévoir ?
Il y a 180km à parcourir entre la Savoie et la Drome, avez vous des adresse ?
Tout bon conseil est à prendre
Transport On Line alias TPO
Ils ont l'habitude. Le prix est normalement à la palette format Europe. En tenir compte pour les machines qui dépassent le rectangle 1200*800
Par contre, pour les machines > 1t, il faut voir avec eux, je ne connais pas la limite des hayons sur un 19t
Yoda78
Je confirme que TPO faisait bien le job mais hayon limitant à 1,2T. Par contre il y ont changé de direction depuis quelques années et leur tarifs ne sont pas toujours bien placé. Il faut prendre le téléphone consulter d'autres des transporteurs.
jojo27
Il y a des boites comme Bovis par exemple qui font le boulot par contre je n'ai pas de prix en tête et voir dans les pages jaunes pour d'autres sociétés.
patrick71
Bonjour, pour moi perso, j'ai eu a déplacer un tour ramo 900kg + une fraiseuse realmeca 2T sur 50km. J'ai loué une remorque 2.8T de charge utile (26€TTC le weekend chez loxam). ensuite j'ai monté les machines avec un transpal 2T emprunté à mon entreprise + un tir fort. Ça m'a pris le weekend (seul) mais ce n'a ma rien couté hormis la location de la remorque et le gasoil. Et au moins, j'ai pris le temps de faire les choses bien.
Le Prolls
En pro on traite souvent avec BOVIS pour transférer nos machines d'une tonne environ plutôt sensibles au transport, plus des palettes
d'accessoires.
Le service a toujours était bon, aucune idée du tarif en revanche.
Cdt.
roland88
Bonjour EDH,
la solution la plus pratique et la plus sécurisante a mon avis " serait de faire transporter toutes ces machines a la fois sur un camion plateau
muni d'une grue, pratique pour le chargement et déchargement...
Roland88.
greg_elec
Mediaco peuvent te faire cela aux petits oignons
vax
C'est un domaine que je commence à bien connaitre !
Perso, il n'y a pas de solution miracle...
- Soit tu prends le temps de te débrouiller seul avec ce que tu as comme matos et tu va y passer du temps en chargement/déchargement et faire 2 voir 3 A/R avec une grande remorque (si tu as un permis E à disposition).
- Soit tu es super équipé au départ et à l'arrivée (idéalement un pont, ou au moins des crics à talon et des plateaux rouleurs) et tu peux faire appel "seulement" à un camion plateau équipé d'une grue.
- Soit tu loues au départ et à l'arrivée un chariot élévateur (ou un téléscopique) et tu fais appel à un simple camion plateau
- Soit tu fais totalement sous-traiter par une entreprise spécialisée.
Pour te donner une idée, je travaille beaucoup avec un voisin qui a deux semi remorques basses avec bras 47T/m sur ses tracteurs. On peut arracher 9T au pied du camion au max. C'est 100€HT/heure (1200€TTC/Jour si tu préfères). Mais il est déjà dans une catégorie de véhicule qui coûte cher... Il doit être possible de trouver plus abordable vu que tu n'as que des machines assez légères.
Il faut ajouter la prestation de déménagement au départ et à l'arrivée. Un technicien qualifié et les assurances qui vont avec ce genre de manipulations ne se payent pas au SMIC...
Dans tous les cas de figure, tu seras gagnant de préparer au maximum ton chantier pour que la sous-traitance se condense sur une seule journée... Machines prêtes à partir le matin tôt pour que le camion puisse charger rapidement, qu'il ait le temps de faire les 180Km (pas loin de 3h) et qu'il puisse décharger pas trop tard pour que tu puisses rentrer les machines à minima avant le soir...
Bon courage, désolé, je suis trop loin pour pouvoir te proposer de l'aide !
Alex31
comme dit précédemment, il te faudra trouver un prestataire avec un camion plateau avec une grue
Qu'est-ce que tu as comme sol au départ et à l'arrivé? sol bétonné pour transpal, ou gravier, jusqu'au camion?
est-ce que les machines seront dehors prêtes à charger, ou est-ce que le transporteur devra prévoir la manutention en plus pour les sortir et rentrer dans le bâtiment
est-ce que tu as un chariot élévateur (mini 4/5T pour la fraiseuse de 2.3T) au départ et à l'arrivé (sinon, il faudra en prévoir un qui arrivera avec le camion, et ferra le voyage)
Fran
ce genre de "couple" pourrait bien être ta solution
et si la porte de l'atelier n'est pas trop basse , c'est dépos direct .
j'ai profiter de ce genre de matos de mon ancienne boite , trop facile
vax
C'est assez costaud pour prendre la fraiseuse de presque 2,5T ?
Sinon, oui, c'est une super idée.
Samail
Bovis pour moi c'est vraiment des pro ils arrivent à sortir de très lourdes ch1rges même dans des endroits improbables
EDH
Tout d'abord merci a tous pour vos réponses, je suis toujours impressionné par la réactivité de ce forum (pour lequel j'apporte actuellement toujours plus de questions que d'aide, mais ça viendra un jour)
Pour vous donner + d'infos, je suis un particulier, pour l'instant salarié et ces machines seront peut etre l'occasion pour moi de me mettre un jour à mon compte, mais bref pour l'instant il faut qu'une entreprise accepte de travailler avec un particulier.
Il y a deux contraintes :
au chargement c'est dans un petit bourg, presque un centre village avec très peu de circulation mais nécessité quand même de bloquer la rue... de plus les machines sont dans un atelier qui n'est pas très haut, il faut que je mesure précisément mais il doit y avoir 2m50 maxi 3m de hauteur.
A l'arrivée, pour le déchargement j'ai fait une sorte de quai béton, une fois les machines posées dessus ce sera facile de la faire rouler jusqu'à leurs places, cependant la route n'est pas goudronnée sur environ 50m avant le quai ... mais bon ça au pire j'ai un voisin qui a un énorme manitou qui pourra venir pour décharger entre la départementale et mon chemin...
Mais oui pour le chargement le couple camion + le sorte de Feinwick me paraissait interessant
Je veux pas le faire moi même parce que je suis profondément incompétent dans ce domaine...
Je vais contacter Mediaco mais j'ai l'impression qu'ils bossent qu'avec des professionnels
Pour TPO je les garde en réserve mais effectivement ils ne pourront pas prendre toutes les machines alors quitte à payer un camion + manutention + temps je voulais essayer de tout grouper. Même si c'est un budget a prévoir c'est ok pour moi, je me suis préparé jusqu'à un certain point ...
Vax Brest ça fait loin effectivement c'est dommage... mais si je m'en sort pour 1200€ ça me surprendrait je m'attends à plus de 2000€
Cela dit c'est vrai que si un membre du forum est du coin, équipé et compétant la dedans c'est bienvenue, avec rémunération bien sur
J'ai eu un premier devis de la société Cargomatic à 2145euros HT
Ça me paraissait bas surtout qu'il n'avait pas toutes les infos mais le contact que j'ai eu au tel m'a un peu refroidi... a suivre
bref c'est un vrai petit casse tête quand on a pas d'expérience la dedans
vax
Après, pour se faire la main, tu as des machines totalement à taille humaine !
Je ne vais pas fanfaronner en te disant qu'on rigole si une machine fait moins de 10T, mais c'est vrai qu'avec l'habitude les machines classiques (il y a des petites vicieuses) de moins de 3t on fait ça très détendu !
Record perso actuel (en équipe) est à 32T...
Fran
ça a mis en place mon Alcera 755 ( 1550 kg ? ) sans problèmes , âpres ils n'ont pas tous la même capacités ; déjà les "bricoles" qui livrent des palettes de pellet font ( feraient ? ) déjà plus 1T .
faut poser la question
Fran
j’irais pas jusqu’à dire les doigts dans le nez quand même .
exemple machine au maxi de tire pal , et pour grimper un faux niveau , tu glisse des coins sous les roues avant de lever la charge , simplement avec son poids la charge vas vouloir redescendre la pente des coins et se reposer a mesure ; pas d'efforts et de petits déplacement facile . faut juste prendre le temps
dans ce genre de manip , surtout même , courir c'est aller direct a la connerie au minimum et prendre son temps , c'est en gagner
EDH
Bon, pour information pour 6 machines et une grosse servante sur 180 km j'ai un premier devis qui s'élève a 4560 ttc ...
bonneton
Idem Spiirax transports Mielly très pro et spécialiste du transport de machine outils , je ne peux pas te dire de tarif il faut voir avec eux !
bien moins chère que l'entreprise qui nous le faisais avant et beaucoup plus sérieux !
Reactions: EDH
EDH
pour conclure le post, j'ai traité avec la société ATLM de saint Quentin, très pro et efficace ...
Peux tu détailler un peu ? Prix, conditions, moyens.
Bien loin de sa base quand même.
Cela pourrait intéresser des membres qui seraient confronter à ce problème.
A+Bernard
EDH
Pour détailler et partager cette expérience:
ATLM sont spécialisé dans le le transport + levage + manutention (comme leur nom l'indique). J'ai fait énormément de demande de devis mais en tant que particulier les grosse boites n'étaient pas intéressées (soit elles me l'ont dit clairement soit faisaient trainer bref c'était pas efficace et je n'avais pas le temps de leur courir après )
je peux vous dire ce que j'ai payé mais le cout va dépendre forcément des machines et de la ou vous êtes :
il y avait en tout 6 machines + un meuble et 190km a parcourir entre les deux ateliers. eux ont du faire déjà au moins 50 bornes pour rejoindre le point de chargement. Ils sont venus a 3 pour charger avec tout le matos (de mon coté je n'ai eu qu'a faire les vidanges et débrancher les machines. Ils ont tout ce qu'il faut pour soulever du très lourd ils sont venu avec "le petit camion" qui avait quand même une grue pouvant soulever 2,5 tonnes à 15 ou 20m de distance à bout de bras (je ne me souviens plus exactement de la distance, ni du poids bras rétracté ) Ensuite seulement deux d'entre eux ont fait le trajet pour décharger au point de livraison.
Le camion avait un plateau de 6,3 par 2,4 on l'a chargé au max et avec la petite place qu'il restait ils m'ont chargé la scie alternative (chose pas prévue sur le devis) donc au top niveau qualité de service.
J'en ai eu pour un peu plus de 4500€
Certes ce n'était pas de grosses machines mais il y avait des difficultés à gérer notamment a l'arriver ou le chemin n'était pas goudronné , détrempé et montait. et au départ c'était dans une rue piétonne d'un petit bourg... le chargement a pris une petite matinée (7h a 11h) le temps du trajet et du déchargement la journée a finie pour moi vers 19h30 eux devaient encore rentrer.
Merci pour le retour d'expérience, c'est quand même une somme mais le résultat est là.
A+Bernard
Fran
Vue les conditions et le contexte, rien à redire.
Un coût mais un résultat et une tranquillité
Yoda78
Ah oui, un parc machine complet dans la journée ça vaut son pesant d’or. Seul et avec les moyens du bord, bonjour la galère et le temps a y consacrer. Alors au final....
Reactions: EDH
tchitchater
Je viens de déménager dans de Toulon l'Aude 445 Km.
La maison 65 M3 donc camion 19 t
Atelier : 2 tours à métaux; scie RGA cadette métal; Dufour F52; 6 machine à bois des kity toutes sur table individuelle; 200 kg de matière + une palanquée d'outils; compresseur; aspirateur à copeaux; un paquet de bois d'ébénisterie etc.
J'avais tout préparé sur palette.
Le chargement des deux grosse machines, 1600 kg et 600 kg a nécessité un manitou; le départ y avait une pente de 15% plus un virage en épingle à cheveux; le déchargement, une esplanade goudronnée de 200 m² tout plat du velours.
Mise en place des machines à l'endroit précis demandé.
Pour tout ça un second camion de 19 t; car pour le garage, comme on ne peut pas empiler les machines, c'est la surface du plateau qui est importante.
En tout 12700 € dont 7000 € pour le garage; en tout cas les deux camions étaient plein comme des œufs.
Les déménageurs = Déménageurs Méditerranéens de Toulon; habitués à déménager les arsenaux; prestation parfaite rien à dire.
Tom_Franche_Comté
David.E
marcozey
eightman
eightman
