Général MINI-SHAPE MS25
  • Auteur de la discussion woodbike
woodbike
2 Sept 2012
90
Et bien ça reviens à peu près au même que ma 10w40 minérale.
Merci Henri pour les photos.
Sur le mien le patin ressemble à une sorte de tresse en coton très compressée.
woodbike
2 Sept 2012
90
Reactions: celtic14
woodbike
2 Sept 2012
90
GG, j'ai coté le mécanisme du basculeur.
+ quelques photos en plus:
Reactions: celtic14
woodbike
2 Sept 2012
90
Pour remplacer le patin de friction usé, j'ai mis une tranche de liège: ça fonctionne bien.
Quand à l'usure, on verra, en tous cas, ça coûte pas cher...
  • Love
Reactions: celtic14
Gg38
14 Avr 2019
Merci beaucoup pour les cotes et le schéma. Bon copeaux.
woodbike
2 Sept 2012
90
Hier, je démonte et nettoie l'étau qui, je crois, est d'origine...
Il est bien, pas de jeu, juste quelques trous dans les glissières.
Je pense qu'il a plus servit en tant qu'étau de perçage ...
J'ai en chantier une lunette fixe pour le tour et je devais rattraper un faux équerrage sur la pièce servant de semelle.
Donc, c'était le bon premier exercice.
Je règle tout, dégauchit l'étau, un coup de coulisseau à vide: nickel.
Je tangente et prend une petite passe, je dégage la table et en avant Gingamp.
Je démarre et, strike, la pièce bondit d'un mètre : caramba, que se passe-t-il ?
=> je n'avais pas bien serré l'outil, il est descendu et a pris une passe inconsidérée...
HEUREUSEMENT, j'avais positionné les mors de l'étau parallèle au coulisseau, sinon quelque chose aurait cédé, je ne sais pas quoi d'ailleurs.
J'avais aussi pris la pièce entre mors fixe un rond ( ce qui a favorisé l’éjection )
Je pense donc que ce positionnement est une bonne pratique.
Voila, voila.
  • Wow
Reactions: celtic14
woodbike
2 Sept 2012
90
Je viens de m'apercevoir qu'aujourd'hui c'est la saint Stanislas.
D'ou le dicton: " à la st Stanislas, gare à la casse "
  • Haha
Reactions: celtic14
31 Juil 2012
7 745
FR-77250 Fontainebleau
n'avais pas bien serré l'outil, il est descendu---------------quelque chose aurait cédé, je ne sais pas quoi d'ailleurs.
Exactement comme ça....
Une fois, j'ai poussé l'étau à mors de 200 fixé à la table par 4 vis M14...
Et une autre fois cassé au ras de la soudure un outil carré de 20 et un autre de 16.
On voit que la rupture de l'outil à charioter a commencé dans le grain très fin de l'acier rapide pour finir dans l'acier au carbone du corps....
Je ressouderai ça un jour ou l'autre !
celtic14
12 Déc 2009
2 548
Mons (Belgique)
C'est bien l'etau d'origine j'ai le meme sur mon E.T.L
a++
Henri
françois44
2 Fev 2008
3 574
FR-44Rezé
C'est sympa ce petit système simple pour le relevage de l'outil, mais c'est un peu "accessoire" non? Du moins, j'ai un peu utilisé l' Atlas 7B qui n'en est pas équipé et quelle que soit la matière utilisée, je n'ai pas remarqué de traces au retour de l'outil.
celtic14
12 Déc 2009
2 548
Mons (Belgique)
C'est pour eviter l'usure de l'outil prématurément
A++
Henri
31 Juil 2012
7 745
AMHA aussi (surtout...?) ça évite de marquer la surface s'il n'y a pas de finition derrière.
Et ce surtout en descente au petit chariot.
Usure, oui bien sur mais c'est minime je pense.
moufy55
23 Nov 2010
13 176
FR-55 Sud-Meusien
Cela reste "une option-gadget" :spamafote:
celtic14
12 Déc 2009
2 548
Mons (Belgique)
Pas du tout ! Imagine une pièce de 250x250 mm avec une avance de 0,1mm = 2500 passages x250mm donc 625 mètres que ton outil talonne ! Gadget ?
Henri
moufy55
23 Nov 2010
13 176
FR-55 Sud-Meusien
Je l’ai sur le mien, je ne suis qu’amateur et ne trouve pas cela indispensable :spamafote:
Reactions: yvon29 et celtic14
woodbike
2 Sept 2012
90
Effectivement, ça ne doit pas être indispensable, mais l'ayant réparé, je vais continuer à m'en servir. :-D
Reactions: celtic14
woodbike
2 Sept 2012
90
petit exercice: je fais un vé pour tenir
une barre d’alésage sur le tour.
31 Juil 2012
7 745
Ah ah....
Ça décrotte !
À quoi servent la pince étau et le serre joint ?
woodbike
2 Sept 2012
90
Yvon, c'est la butée : je prends la passe, mets l'avance qui pousse la table, passe finie, je reviens en manu sur la butée, etc
