TNC355 Pb cycle de perçage profond
vax
Bonjour à tous, un ami me pose une question sur sa commande TNC355, mais j'y connais rien en Heidenhain....
"Quand je rentre une profondeur en négatif ,dans le cycle de perçage profond
la machine n'en veux pas, et si je met en positif elle va au plan sécurité et remonte de la valeur de la profondeur"
Il me laisse un bout de code pour info :
0 BEGIN PGM 5 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100,000 Y-100,000 Z-50,000
2 BLK FORM 0.2 X+100,000 Y+100,000 Z+0,000
3 TOOL CALL 1 Z S 1000
4 L R F M06
5 L X+0,000 Y+0,000 R F MAX M03
7 CYCL DEF 1.0 PERCAGE PROFOND
8 CYCL DEF 1.1 DIST. +2,000
9 CYCL DEF 1.2 PROF. +1,500
10 CYCL DEF 1.3 PASSE +0,500
11 CYCL DEF 1.4 TEMP. 0,000
12 CYCL DEF 1.5 F50
13 L Z+2,000 R F MAX M99
14 L Z+2,000 R F MAX M
15 L X-108,500 Y-300,000 R F MAX M
16 L Z+2,000 R F MAX M99
17 L Z+2,000 R F MAX M
18 L X+108,500 R F MAX M
19 L Z+2,000 R F MAX M99
20 L Z+2,000 R F MAX M
21 TOOL CALL 2 Z S 429
22 L R F M06
41 L R F M02
42 END PGM 5 MM
Merci d'avance pour lui si vous avez la solution (que j'imagine simple...)
damy
Essaye (de mémoire)
en ligne 9=-1.5
en ligne 10 =-0.5
après la ligne 12 mettre CYCL CALL
deuche87
La prof de perçage doit être rentrée en nég, sinon elle monte depuis la distance d'approche.
La valeur de passe est en pos.
M99 est equivalent à Cycle call, c'est ok.
la ligne 14, je ne vois pas ce qu'elle apporte...? Pareil les lignes 17 et 20...
gaston48
Lignes 8, 9 et 10 : les valeurs doivent avoir le même signe, obligatoirement ! négatif si repère normalisé
Ex: par expérience, cet exemple (d'heidenhain) est faux !
il faut -2 -15 -10
vax
Merci à tous, j'ai transmis vos bonnes infos.
(sûr que s'il y a des coquilles dans les exemples.... :wink: )
vax
Message de mon copain ce matin qui à eu l'ancien opérateur de sa machine.
Le fait qu'il faille tous les paramètres avec le même signe "serait" (à confirmer) une spécificité de la 355.
Sur les versions plus récentes, l'exemple donné par @gaston48 "serait" (à confirmer) avec une syntaxe correcte.
deuche87
Oui sur TNC 640, que j'utilise au travail, je rentre une prof négative et une profondeur de passe positive.
Reactions: vax
gaston48
Dans mon cas, il s'agit d'une TNC 407 que j'ai remis en route en 2019, j'ai consulté d'anciens fichiers
et je confirme, de plus c'est bien précisé dans mes anciens grimoires :-D
Entre temps, il y a eu un retrofit Linuxcnc, donc je ne peux plus retester ...
exemple:
Reactions: vax
lost73
Rémi39
taratata
taratata
taratata
David80
Labuze
dams19
jclegersois
